Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Klackern im Bereich Kardan
28.02.2021, 12:30 #11
- 08.11.2011
- 47533 Kleve/ Niederrhein
AW: Klackern im Bereich Kardan
Moin.
Ich gebe hier auch mal meinen Senf dazu: Ich habe auch mal, weiß nicht mehr genau weshalb, das Moped mit eingelegtem Gang und freiem Hinterrad im Stand laufen lassen.
Wenn man dann womöglich noch etwas lastwechselt rappelt und klappert das alles ganz furchterregend, auch bei völlig intaktem Motorrad. Ich kann natürlich nicht ausschließen das dein Motorrd einen Defekt hat und du ein nicht normales Geräusch hörst aber vielleicht behälst du dabei das oben Geschriebene im Hinterkopf, ähnlich haben sich ja auch andere zum entlastet laufenden Antriebsstrang geäußert. Umd wenn du VOR deiner Schrauberrei nicht auch schon eine Hörprobe gemacht hast, sondern nur danach, du also keinen Vergleich hast, dan würde ich mir nicht allzugroße Sorgen machen.
Zur Fehlerdiagnose ist langsames Drehen des Rades oder Schieben weitaus besser geeignet.
Gruß, Jan
28.02.2021, 16:41 #12
- 17.04.2014
- 61191 Rosbach
Danke für die vielen kompetenten Antworten und sorry, dass ich nicht jedem einzeln antworte.
Aus allen Hinweisen habe ich jetzt für mich einen Fahrplan für die Ursachensuche erstellt:
- Zündkerzen raus und Drehen des Rades bei eingelegtem Gang
- rückwärts rollen, wobei ich einen Lagerschaden am Getriebe ausschließe, da vorher alles ok war. Die Kardangelenke waren Leichtgängig und ohne Spiel, schwarze Fettspuren sind mir nicht aufgefallen oder waren minimal.
- Motor starten 1. Gang einlegen, auskuppeln und Hinterradbremse leicht anziehen.
- Kleine Runde im Hof drehen
- Lagerbolzen habe ich mit Fühlerlehre zentriert. Vielleicht sitzt der rechte Lagerbolzen zu tief im Gehäuse, daher werde ich ihn etwas lockern und die Schwinge etwas nach links versetzen.
- Wenn alles nichts hilft: Motorrad mit dem Flaschenzug auf Montagetisch heben und Kardan ausbauen. Dann sehe ich (hoffentlich) an den Schleifspuren, wo er anschlägt. Das Einfädeln des Kardans hat, wie von Wilhelm beschrieben, erst geklappt, als ich den Gummibalg entfernt habe und mit der Taschenlampe reingeleuchtet und zentriert habe.
1. bis 5. werde ich im Laufe der nächsten Woche erledigen und dann berichten. Vielleicht ist wirklich alles darauf zurückzuführen, dass ich ohne Last getestet habe .
Schöne Grüße und bleibt gesund
Peter
28.02.2021, 16:57 #13
Geändert von Qtreiber66 (28.02.2021 um 17:01 Uhr)
05.03.2021, 16:31 #14
- 17.04.2014
- 61191 Rosbach
Asche auf mein Haupt. Wie ich vermutet und gehofft hatte, lag das Klackern daran, dass ich ohne Last getestet habe. Spätestens nach Abarbeitung von Punkt 4 habe ich gemerkt, dass beim Gasgeben oder Fahren das Geklapper weg ist.
Es war vermutlich das Flankenspiel der beteiligten Zahnräder verbunden mit Lastwechselreaktionen, was das Geräusch verursacht hat.
Nochmal vielen Dank an alle, die sich Gedanken gemacht und geantwortet haben, bis zum nächsten Malheur.
Schöne Grüße
Peter
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
