Ergebnis 31 bis 40 von 255
Thema: Der Umbau hat begonnen.
19.12.2009, 19:21 #31
Mensch heute war´s kalt in der Garage!
Trotzdem, ich habe es durchgezogen:
Der Hauptständer hat ein paar Schweißpunkte an den Anschlag bekommen. Jetzt ist das Vorderrad 2 cm in der Luft, wenn´s Moped schläft.
Positiver Nebeneffekt: So leicht habe ich das Mädchen noch nie aufbocken können.
Den Lenker habe ich jeweils links und rechts 1,5cm gekürzt und die Öffnung für die Blinkerzuleitung gebohrt.
Die Ochsenaugen wurden entlackt, poliert und dann montiert.
Das mit dem Zündschloss war mir auch noch ein Stein im Magen. Ich habe einfach angefangen und bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Rohbau. Was sagt Ihr dazu?
Zum Schluß als ich schon beim Aufräumen war, habe ich den Winkelschleifer über´s Vorderschutzblech gezogen. Da mache ich auch noch weiter! Das Dingens kann ganz schön werden!
Ach ja, abegespeckt hab ich auch noch ca. 10kg von dem ganzen unnützen Ballast!
P.S. Die beiden letzten Bilder sind füe Alfons und beziehen sich auf das umgebaute Hirschgeweih.Kein Mensch ist perfekt,
aber wir Franken sind verdammt nah dran!
Matthias
19.12.2009, 19:50 #32
Hallo Matthias,
das wird was!
Zum Zündschloss:
Sieht schon ganz gut aus, wie willst Du denn das Halteblech endgültig mit der Hülse verbinden? Ideal wäre es, das ganze im Stück aus Alu zu fräsen und die Mutter des Schlosses bündig zu versenken. Für mich als Immermittankrucksackfahrer wäre es allerdings zuweit hinten. Ich finde die Originalposition im linken Lampenhalter schon nicht übel.
Weitermachen!Grüße,
Detlev
20.12.2009, 12:59 #33
- 03.03.2007
Hallo Matthias,
vielen Dank für die Fotos - ein Bild sagt mehr als tausend Worte!.
Das ist geschickt gelöst; im Moment schwanke ich etwas zwischen Deiner Lösung und der von Hobbel.
Nächste Frage: Wie hast Du die dicke Achse in ddas kleine Vorderrad eingepasst? Andere Radlager? Andere Achse gedreht?
herzliche Grüße
AlfonsWe are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
20.12.2009, 13:25 #34
Grüß Dich Alfons,
Was man auf den Fotos nicht sieht, ist die gesamte Höherlegung des "Hirschgeweihs" um ca. 2 cm.
Zu der Achse:
Dünnlager für das 18" Vorderrad in Verbindung mit der (ich glaube) 25mm Achse gibt es nicht. Also habe ich Hülsen gedreht und dann geschlitzt um die Differenz auf die 17mm Achse auszugleichen. Als Achse kannst Du nur die R 45/65 Achse nehmen, da diese länger ist.Kein Mensch ist perfekt,
Matthias
20.12.2009, 16:22 #35
- 03.03.2007
Original von mawo
Zu der Achse:
und schon wieder was gelernt, wa sman sich sonst hätte mittels Versuch und Irrtum aneignen müssen, danke!
Dabei kam mir der gedanke, ob es nicht einfacher sein könnte, das "Hirschgeweih" nach den eigenen Bedürfnissen komplett neu anzufertigen, z.B. aus 3mm VA Flachmaterial (für den Scheinwerferhalter) bzw. Rechteckrohr? Ein guter freund von mir ist Schlossermeister und kann gut schweißen.
Falls ich über die Feiertage Zeit habe, mache ich mal eine Zeichnung.
gruß
31.12.2009, 14:29 #36
Hallo zusammen!
Die letzten Tage bin ich nicht richtig weiter gekommen.
Meine Yamaha habe ich für meinen Sohne hergerichtet. Das alte Mädel schaut wieder richtig gut aus - fast wie neu! (und das nach 32 Jahren)
Das nächste Projekt war die Hebebühne, die ich von einem Kumpel bekommen habe. Das Ding war defekt und hat mir fast den letzten Nerv gekostet. Sie hat sich relativ schnell wieder abgesenkt und war ein echtes Auslaufmodell. (Die Garage hat in Öl geschwommen!)
Nach 2 Tagen habe ich Ihre Inkontinenz und ihr Eigenleben in den Griff bekommen.
Jetzt kann es wieder weitergehen.
Das Vorderschutzblech habe ich nun fertig bearbeitet. Das Hintere hat nun auch den Winkelschleifer zu spüren bekommen. Schaut schon ganz knackig aus.
Mein Höcker aus der Bucht, ist nun auch gekommen. Dort will ich ein altes Hella Rücklicht integrieren - schau´n mer mal!Kein Mensch ist perfekt,
Matthias
31.12.2009, 14:40 #37
- 21.03.2009
- München
Schaut gut aus Dein Höcker. Ich mag es wenn ein Mopped von hinten schlank aussieht, keinen breiten Reifen und zwei Auspufftöpfe hat.
Wird ein schönes Teil!Gruß aus München
Günter
31.12.2009, 15:24 #38Original von MUC
Ich mags halt gern etwas "pummelig"Grüße aus der Südheide
Hobbel
31.12.2009, 15:30 #39
- 21.03.2009
- München
Auch schön, aber für mich etwas zu dick
Vorbild sind die alten Engländer, optisch einfach super...Gruß aus München
Günter
31.12.2009, 16:01 #40
Hobbel, da gibt es keine Negativliste!!!!
Jeder legt auf andere Sachen wert - und das ist gut so!
Mich hat an der originalen 90S oder R 100S / CS immer etwas gestört und ich wusste nicht was. Durch meinen Umbau bin ich darauf gestossen:
Die originalen BMW´s dieser Zeit schauen aus, als ob alles ab einer Höhe von 70cm um ca. 12-15cm nach hinten verschoben ist. Mein Bestreben ist es genau diese 12-15 cm nach vorne zu verschieben.
Vergleicht einmal die italienischen und englischen Schönheiten mit unseren BMW´s. Die Verkleidung ist im Vergleich zum Vorderrad zu weit hinten und das Heck ist, wie es Thomas auf seine Homepage schon immer schrieb, zu lang.
Die Reifen sind mir breit genug. (Vorne dürft´s scho a bisserl mehr sein!)
Der Vorteil der schmalen Bereifung ist ein günstigerer Unterhalt und auch eine bessere Fahrbarkeit.
Ansonsten s´ wird halt a Cafe Racer!Kein Mensch ist perfekt,
Matthias
Nippel der Drahtspeichenräder...
23.04.2024, 22:07 in Restaurierung
