Seite 7 von 7 ErsteErste ... 567
Ergebnis 61 bis 66 von 66
  1. #61
    Registriert seit
    28.11.2008
    AW: Bremstrommel nass an der Paralever GS
    Hallo Jürgen,
    na das hat doch prima geklappt!
    Die Idee, das neue Führungsrohr mit einer Gewindestange zu montieren, find’ ich super.
    Das probier’ ich auch mal!
    Ralf
    Geändert von Waldbär (18.02.2023 um 09:35 Uhr)
  2. #62
    Avatar von Strassenkehrer
    Registriert seit
    21.05.2007
    Morgen allerseits,
    ich gebe das Dichtmittel immer unten an das einzusetzende Bauteil, ca. 1/3 der Länge. Wenn dann das Bauteil eingetrieben wird zieht das Bauteil das Dichtmittel hinter sich her und verteilt es über die komplette Länge.
    As ehemalieger Holzwurm kenne ich das so vom Holzdübel einsetzen. Leim an das untere Drittel des Dübels und dann einschlagen.
    Aber du hast es ja auch so geschafft.
    Wünsche dir viel Erfolg weiterhin ...
    Geändert von Strassenkehrer (18.02.2023 um 10:48 Uhr) Grund: Rächdschaipfeler
    Glück ab!
    INVICTUS
    GAMES
    08.02.-16.02.2025
    HOME FOR RESPECT
  3. #63
    Avatar von Floyd
    Registriert seit
    24.04.2013
    Steinfurt
    Moin Ingo!
    Ich bin nicht sicher, wie man das Dichtmittel besseren die Stelle bringt.
    Durch Hineindrücken oder durch Einziehen.
    Grundsätzlich sehe ich das aber eher auch so wie Du.
    Deshalb habe ich von der wichtigen Seite (Bremstrommel) eingetrieben und das Dichtmittel auf das Rohr aufgetragen.
    Auf der Gegenseite würde das dann ja nur gehen, wenn das HAG geöffnet ist.
    P.S.:
    Damit das beim Leimen mit Holz gut funktioniert, hat der Herr Dübel die Riffel erfunden…
    Gruß aus dem Münsterland !
    Jürgen
    mit R 100 GS --- 1992
  4. #64
    Avatar von Floyd
    Registriert seit
    24.04.2013
    Steinfurt
    Zitat Zitat von Waldbär Beitrag anzeigen
    Hallo Jürgen,
    Ralf
    Hi Ralf !
    Die Idee ist nur abgeguckt (s. Stößelschutzrohre)
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tzrohre-aus-VA
    Jürgen
  5. #65
    Avatar von Floyd
    Registriert seit
    24.04.2013
    Steinfurt
    Kardanwelle einführen ging übrigens flott unter Zurhilfenahme meines Billig-Endoskops. Da sieht man ein wenig, wo man hin muss.
Hits:	29
Größe:	90,9 KB
Hits:	27
Größe:	103,6 KB
    Jürgen
  6. #66
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
Hits:	29
Größe:	90,9 KB
Hits:	27
Größe:	103,6 KB
    Anonsten: Man nehme einen Hocker und setze sich drauf. HAG mit Schwinge zwischen die Beine klemmen, die Kardanwelle am Gelenk gut kühlen (alternnativ fetten), so dass es eher schwer beweglich ist. Gelenk ausrichten und einführen. Sobald Kontakt mit der Gegenseite, Kardanwelle auf der Höhe halten und Welle leicht drehen. Zack, und fertig.
    Habe ich bei mir mal 10 x gemacht - funktioniert eigentlich immer. Wichtig ist, dass das Gelenk sich nicht zu leicht bewegen lässt.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
