Ergebnis 11 bis 20 von 66
01.03.2021, 05:58 #11
AW: Bremstrommel nass an der Paralever GS
Beste Grüße
01.03.2021, 06:43 #12
- 03.08.2014
Fritz, Hans, Ihr Spaßvögel 😀,
ich werde das HAG revidieren (lassen) und gebe dann hier Bescheid, interessiert mich selbst.Gruß, Martin
22.09.2021, 20:09 #13
Tag zusammen !
Der Fred von Martin passt so ziemlich zu meinem Problem, daher hänge ich mich mal dran, statt ein neues Thema zu starten:
Die Bremswirkung hinten ist bei meiner Paralever GS in letzter Zeit mehr als dürftig, die Beläge und die Trommel sind ölig.
in der oberen Kardanmanschette konnte ich kein Öl finden, so dass das Getriebe dicht sein müsste.
Auch das HAG sieht erst mal dicht aus.
Eigentlich scheint es fast so, als würde das Öl nur im Bereich des Bremsschlüssels austreten.
Kann das da undicht werden ?
Die Beiträge weiter oben sind nicht eindeutig…
Könnt Ihr vielleicht anhand der Fotos etwas erkennen?
Martin: Wie ist Die HAG-Untersuchung bei Dir ausgegangen ?
Vielen Dank im Voraus !
Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
mit R 100 GS --- 1992
22.09.2021, 20:16 #14
22.09.2021, 20:21 #15
22.09.2021, 21:44 #16
- 26.10.2009
- Berlin
Moin Jürgen,
kontrolliere mal den Ölstand im HAG. Das könnte lustig werden.
Meine GS hat eine ganze Weile einen leichten Ölnebel an der Unterseite der Schwinge. Da ich im Rahmen des Austausches des Neutralschalters das Hinterrad ab hatte, habe ich in diesem Zustand gleich einen Ölwechsel gemacht. Das Ergebnis war in etwa so, wie bei Martin. Rein gehören 0,26l, raus kamen gut 0,29l und rein gingen letztendlich 0,21l.
Daraufhin habe ich mal die Manschetten geöffnet. Getriebeseitig war es relativ trocken. Am HAG spritzte mir das Öl förmlich entgegen.
Nun ist die Schwinge raus und das HAG wird abgedichtet.
Zum Glück ist die Bremse trocken.
Edit sagt: Der Grund für die Ölwanderung ist der fehlende Silikonpropfen an meiner Innungschef - GS.
Geändert von BlueThunder (24.09.2021 um 10:14 Uhr)
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
23.09.2021, 06:58 #17
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
23.09.2021, 08:51 #18
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
23.09.2021, 19:21 #19
Hi Bernd !
Dann mache ich die untere Manschette auch mal auf.
Habe ich Dich richtig verstanden?:
Durch den fehlenden Propfen ist ständig Getriebeöl in den Kardan gelaufen und das Öl hat über einen defekten Wedi das HAG überflutet ?
Wie kam dann das Öl nach außen ?
Über die Entlüftung ?Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
23.09.2021, 19:25 #20
…mal noch eine vielleicht doofe Frage:
Kann man den korrekten Ölstand im HAG messen ?
Ich habe immer nach angegebener Füllmenge befüllt, und das war stets so viel wie überhaupt rein geht.Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
