Ergebnis 1 bis 10 von 15
28.02.2021, 18:43 #1
- 09.01.2021
- Delmenhorst
01.03.2021, 06:02 #2
AW: Zündschloss und nicht alle Kabel am Schloss?
um welches Moped geht's denn ?
GrüßeWer am Ende ist,
kann von vorne anfangen,
denn das Ende ist der Anfang von der anderen Seite.
Karl Valentin
01.03.2021, 06:37 #3
- 09.01.2021
- Delmenhorst
sry, R65 248...
01.03.2021, 08:18 #4
das Zündschloß sollte erst einmal vom Schmutz befreit werden, ( Batterie vorher abklemmen !! )
dann müssten die Steckplätze 30 usw. sichtbar sein.
Rot würde in dem Fall auf Steckplatz 30 kommen.
Du kannst auch mal hier in der Datenbank im Stromlaufplan für R65 nachsehen, (Nr.12 Schalter -Zündung/Licht )
klick hier.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?14797-Basis-Schaltplan-R45-R65-(ab-Modell-78)
Für diesen Tipp übernehme ich keine Haftung für unsachgemäße Handhabung !
Wolfgang
Geändert von Falte (01.03.2021 um 08:27 Uhr)
Wer am Ende ist,
Karl Valentin
01.03.2021, 10:26 #5
Würde mich wundern - denn das rote Kabel ist die Grundversorgung des Zündschlosses. Ausname natürlich, wenn der Kabelbaum angepasst wurde ...
Ps.: Schau mal, ob der Kabelschuh sehr locker auf den freine Steckplatz geht - dann dürfte diesen bei der Demontage "abgefallen" sein.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
01.03.2021, 13:38 #6
- 19.08.2009
Was für ein schönes Bild! Laternenparker?
Wie Hans schon schrub, das rote muss bei der Demontage abgefallen sein. Oder es wurde was gebastelt, dafür spricht das blaue Kabel mit dem Quetschkabelschuh. Jedenfalls würde ich jeden einzelnen Stecker des gesamten Kabelbaumes reinigen und pflegen, evtl. instand setzen oder erneuern. Die sehen bestimmt alle so aus, mit solchen Übergangswiderständen bekommst Du auf Dauer lustige Fehler.
Torsten
01.03.2021, 13:50 #7
Die mittleren 2 Fahnen (rechts steckt der blaue Quetscher drauf) sind jeweils Klemme 30 = Dauerstrom. Daher kann es schon sein, das das Moped ohne das rote Kabel lief. Da wurde gebastelt.
Und ich sehe auch Wartungsstau.....Es grüßt der Frank
02.03.2021, 05:29 #8
- 09.01.2021
- Delmenhorst
seufz, dann werde ich Mal alles auseinandernehmen und blank putzen. und viele Fotos machen... und rot wieder aufstecken. danke euch erst mal, ich komme wieder
02.03.2021, 08:23 #9
02.03.2021, 08:46 #10
- 09.01.2021
- Delmenhorst
OK mache ich, die nächste Session wird dann eine Elektrik Session. ich gebe Laut!
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
