Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Anlasssperre bei R90S ?
01.03.2021, 10:46 #11
AW: Anlasssperre bei R90S ?
aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
02.03.2021, 03:50 #12
- 12.07.2007
Kann man das /5-Relais nicht in die /6en einbauen?
ffritzle.
02.03.2021, 09:08 #13
Im Prinzip ja, aber das Relais der /5 hat nur eine Steckfahne an Klemme 87. Bei der /6 gehen dort aber zwei Leitungen ab.
Bei welchem Typ Tankrucksack ist denn "Anstoßen des Anlasserschalters" ein Problem? In der Kombination der Armaturen ab '75 mit dem BMW Multivario(?)-Tankrucksack ist in über 20 Jahren nie etwas passiert.
Sind die "Knubbelschalter" da gefährdeter?Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
02.03.2021, 09:16 #14
- 28.09.2007
- B.W
02.03.2021, 09:30 #15
02.03.2021, 09:34 #16
Das ist der Stützpunkt "D+". Der hat beim Relais der /6 keine interne Verbindung.
Von Klemme 87 (Relaiskontakt) geht eine Leitung zum Magnetschalter. Zöge man sie vom Relais ab -> keine Anlasserfunktion
Die bei /6 vorhandene zweite Leitung geht ins Scheinwerfergehäuse und kann als "geschaltete Masse" für das Lichtrelais verwendet werden. (Dann würde das Lichtrelais während des Anlassvorgangs abfallen -> Entlastung der Batterie.)Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
02.03.2021, 09:36 #17Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
02.03.2021, 09:42 #18
Das betrifft nicht mal das steife Unterteil, sondern das Oberteil, wenn es recht gefüllt ist. Und das ist bei jedem Treffen der Fall.
Links war ich zu faul was zu machen. Das hupt dann beim Rangieren und die Leute gucken was los ist. So geschehen am Wochenende beim Wintertreffen:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...24#post1229024In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
BMW geht im Standgas einfach aus
18.04.2024, 16:44 in Elektrik
