Ergebnis 11 bis 19 von 19
03.03.2021, 09:06 #11
AW: Brauche einen Rat zum Stoßdämpfer einer R80R Bj.1994
G/S Treiber,
03.03.2021, 09:06 #12
Ich sehe das auch wie Hendrik dass das Federbein auf der niedrigsten Vorspannstufe steht.
Und wie schon angemerkt ist unter anderem die Freigängigkeit hinten zum Kotschützer das Problem.
Wegen der Gummi-Silentlager in den Federbeinaugen sollte die Verschraubung im belasteten Zustand mit Fahrer vorgenommen werden.
Damit sind sie auch im Fahrbetrieb weniger verspannt und halten auch länger.Viele Grüße Fritz
03.03.2021, 09:19 #13
Ohne jetzt mal wieder klugscheißerisch wirken zu wollen:
95% unserer Kunden im Autobereich sind mit jeglicher Einstellmöglichkeit am Stoßdämpfer überfordert weil sie die Zusammenhänge zwischen Federrate, Federvorspannung, Druck-und Zugstufe nicht kennen. Daraus resultiert natürlich, daß die Auswirkungen geänderter Einstellungen ein ziemliches Zufallsprodukt sind.
Dem Kunden der einfach nur fahren will, tut man mit einem gut abgestimmten, nicht einstellbaren Federbein meistens einen Gefallen.
Deswegen finde ich den Tip mit einem Wilbers 540 Road sehr angebracht.Gruß H. C.
03.03.2021, 09:34 #14
03.03.2021, 22:31 #15
Richtig erkannt. Das Foto entstand rel. kurz nach dem Kauf.... also nicht die aktuelle Einstellung. Damals war die Federvorspannung noch auf der niedrigsten Vorspannstufe... und ich hatte das Problem noch nicht erkannt.
ich hab es soeben getestet....das Kennzeichen bzw die Halterung ist nicht das Problem. Ich finde die Halterung ist sogar rel. steif. Max 5mm kann hier Schwingung auftreten. Die Konstruktion kommt dem Rad zwar auch rel. nah....aber zuerst kommt die besagte Fender- Verschraubung ..... die um 5mm zu lang war.
(in meinem ersten Post schrieb ich, dass es sich um die KFZ-Halterung- Verschraubung handelt.....das war falsch....ich meinte die Fender-Verschraubung am Rahmenheck)
130mm sind im ausgefederten Zustand (auf dem Hauptständer) zwischen Rad und Fender- Verschraubung.Gruß Ritsch
"NICHTS auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand, denn jedermann ist überzeugt dass er genug davon habe"
(Rene Descartes)
04.03.2021, 12:55 #16
Hallo Yello,
wenn du nicht viel Geld ausgeben willst, teste doch einfach mal ein Federbein von der GS-Paralever. Das ist 2 cm länger.
UND es gibt sie günstig im Netz.
Viel Erfolg Gruß FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
11.03.2021, 20:42 #17
Gruß Ritsch
(Rene Descartes)
12.03.2021, 17:45 #18
- 22.10.2011
Hallo Ritsch,
ich fahre an meiner R80R das Federbein von Wilbers und bin sehr zufrieden. Auch meine Sozia ist zufrieden damit.
Martin
12.03.2021, 20:29 #19
Der Name Wilbers ist bereits mehrfach gefallen,
ich selbst habe nicht viel Ahnung von der Para Schwinge. Ein Freund, gut 100Kg, hat sich die in seine R100R eingebaut und ist voll begeistert. Federbein hat original länge aber eine stärkere Feder. Die Dämpfung ist natürlich auf die stärkere Feder abgestimmt. Mit Sozia und Gepäck erhöht er ganz normal die Federvorspannung. Die Dämpfung lässt sich auch verstellen, aber das macht er so gut wie nie.
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
