Ergebnis 31 bis 40 von 67
07.03.2021, 18:57 #31
07.03.2021, 20:05 #32
AW: R100GS GS BJ91- Bremse vorne verbessern- bräuchte eure Erfahrungen
Obwohl die Scheibe manchem nicht gefällt habe ich mir die Sache eigentlich nur wegen der besseren Bremsleistung zugelegtBMWK100BMWR65BMWR80GS
07.03.2021, 20:16 #33
Fritz das nennt man Semi-Floater bzw Semi-Schwimmend.
Gibt es bei manchen Herstellern auch Serienmäßig.Vernietet und sehr stark vorgespannt,Brembo zb. Da quitscht nix und verzieht sich normal au nix....hab i aber au scho hinbekommen.
Glühend gebremst und ganz unten im Tal 20cm hoch Wasser von einem Wolkenbruch-dann hats gerattert.Klaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
07.03.2021, 22:51 #34
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Ähnlichkeiten sind rein zufällig.
Keine Garantie, Gewährleistung, oder Umtausch möglich.
Gruß Kalle
07.03.2021, 23:33 #35
- 04.06.2015
- 50321
Ich klinke mich nochmal kurz mit ein. Meine Scheiben Zangen Kombi habe ich ja weiter oben gezeigt. Gerade hatte ich den Vorbau runter wegen des Lenkkopflager und diesen original Stabi für den hohen Kotflügel in der Hand.
Von denen die eine ordentliche Bremse einseitig haben.habt ihr den Stabi gewechselt und
A) merkt man deutlich geringeren Gabelverzug beim ankern?
Und
B) welchen Stabi habt ihr genommen?
Ist ja sicher für den TO auch relevant, deshalb frage ich mal hier.
Danke und Gruß
Ede
08.03.2021, 07:34 #36
Hallo Ede,
wir haben seit 4 Jahren den Gabelstabi von Hofe montiert...dessen Effekt merkst du auch ohne verbesserte Bremse deutlich. Hofe macht aber glaube ich nichts mehr.
Ich habe z.B. diese beiden ähnlich dem vom Hofe gefunden.
!!Achtung die sind normalerweise unterschiedlich zwischen hohem und niedrigem Kotflügel!!
Da:
https://www.boxxerparts.de/product_i...oducts_id=2658
oder da:
https://www.krad-werk.de/shop-krad-w...mw-r-80/100-gs
Micha
08.03.2021, 07:46 #37
08.03.2021, 12:57 #38
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Hallo Micha,
anbei die gewünschte Ansicht.
08.03.2021, 13:09 #39
Ich hab auch den von Hofe verbaut.
Bei Israel gibts auch so einen. Sieht auch aus wie ein Nachbau von dem Hofschen.Klaus
08.03.2021, 13:23 #40
Hallo Micha,
so ein Bremserlebnis hatte ich auch vor etwa 20 Jahren.
Im Schwarzwald mit einem Freund den Belchen ziemlich zügig runter (da durfte man noch...) und die Bremsscheibe meiner Schlumpfkuh roch nach dem anhalten recht streng. Leicht farbig war sie auch, nur die Bremswirkung war erschreckend.
Also gab es Handlungsbedarf.
Dabei zählt für mich nicht nur die absolute Bremsleistung, die bei einer GS ja durch die 90/90-21er Trennscheibe von Reifen begrenzt wird, sondern vor allem um Reserven und Dosierbarkeit.
Rausgekommen war damals das hier:
Doppelscheibenbremse, 2 x 320er Scheiben von HE. Dazu die serienmäßigen Bremsbo-Sättel mit 48 mm Kolben. 15er Handpumpe. Stahlflex.
Bremst !Q-Treiber-Grüße
Stephan
Rückspiegel mit Vergrößerung
25.04.2024, 12:24 in Diverses
