Ergebnis 1 bis 10 von 137
Thema: Sicherung durchgebrannt?
07.03.2021, 12:35 #1
- 15.05.2019
- Ulldecona, Spanien
Guten Morgen,
Wie schon des Öfteren habe ich mal wieder ein paar Probleme , und hoffe doch, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Ich fahre eine BMW R80 ST die ich vor ungefähr einem halben Jahr gekauft habe.
Wollte gestern eine Spritztour machen aber dann kam das Malheur. Wollte den Motor anmachen, Anlasser gehört und dann ging alles aus. Kurz geschaut was los war und gleich gemerkt, dass Rauch aus der rechten Seite zwischen dem Tank und dem Filter herauskam. Danach tot, kein Kontakt mehr.
So, was ich mir als erstes gedacht habe ist, dass die Sicherungen durchgebrannt sind. Habe Sie leider gerade getestet und irgendwie scheinen die beiden noch zu funktionieren. Beide scheinen Stromfluss zu haben (montiert und nicht montiert). Was könnte es sonst sein? Habe mir gedacht Morgen 2 neue Torpedosicherungen (8 A) zu kaufen und sie zu ersetzen, um zu sehen was passiert. Was meint ihr? Was sollte es sonst sein?
Dass andere was ich gemerkt habe ist dass ein Stecker bei dem Sicherungskasten nicht eingesteckt ist. Könnte da was zusammenhängen? Der ganze Kabelbaum ist nicht wirklich optimal. Da wurde (glaube ich) viel selber gemacht, aber da bis jetzt immer alles funktioniert hat, wollte ich dort nicht herumfummeln.
Im Anhang findet ihr ein paar Fotos von den Sicherungen, dem Stecker der nicht eingesteckt ist und den ganzen Kabelbaum an sich.
Viele Grüsse und Danke für eure Hilfe,
Yonas
07.03.2021, 13:05 #2
AW: Sicherung durchgebrannt?
Aahhrg....
Yonas!... tu es nicht....
Mach die Batteriepole ab, diese Elektrik würde ich nicht mehr unter Strom setzen. Wenn du Pech hast brennt Dir die Kiste ab.
Also Batterie ab und raus und dann machst du alle Kabelstecker unter dem Tank ab und reinigst alles richtig! Erst dann siehst Du was weggeschmort ist und was für Folgeschäden Du hast.
Ich würde Dir raten einen komplett neuen Kabelbaum zu kaufen und alles neu zu machen.
Das mit den Sicherungen ist wohl ein Witz!
Das ist noch dein geringstes Problem.
07.03.2021, 14:31 #3
klemm mal das dicke Kabel vom Anlasser ab,am besten am Akku, das dünne am Akku dran lassen.
Dann das Zündschloß ohne Verbraucher, sprich Licht aus, mal einschalten. Wenn das alles gut aussieht, Licht Hupe & Co probieren. Auch alles gut: Anlasser ausbauen und prüfen.
07.03.2021, 16:27 #4
Moin Yonas,
ja da gehören jeweils 8A Sicherungen rein (weiss);
aber die alleine werden das Problem nicht lösen...
vilelleicht hilft das WHB für R80 G/S (ist auch für die R80 ST) bei der Suche
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...63-WHB-R80-G-SGeändert von BMW-Guzzi (07.03.2021 um 16:30 Uhr)
Viel Spaß
Christian
07.03.2021, 16:38 #5
- 15.05.2019
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Schaut im Moment nicht gut aus. Die ganze Elektronik hier ist ein bisschen im Eimer. Leider nicht so gut aufgepasst als ich sie gekauft habe. Man lernt ja nie aus.
Ich werde mal alles saubermachen und schauen ob ich finde wo es durchgeschmort ist. Kann der Rauch von der Sicherung gekommen sein? Christian, hasst vollkommen recht, weiss auch nicht warum da 16A und 25A Sicherungen eingebaut waren . Ich hätte mich früher darum kümmern müssen, jetzt hab ich den Salat.
Irgendein Rat beim Säubern der ganzen Kabel? Kann ich da irgendwas komplett falsch machen? Soweit ich mir alles genau aufschreibe und es danach genauso zusammenbaue, sollte es ja kein Problem sein, oder? Dass Kabel dass bei der Sicherung nicht eingesteckt ist, sollte drin sein, oder?
Das mit dem Anlasser werde ich dann später auch mal prüfen. Im Moment geht ja gar nichts.
Viele Grüße,
Yonas
07.03.2021, 16:46 #6
Bis auf den Anlasser kann man alles mit einem Ladegerät prüfen, da fließen auch bei einem Kurzschluss nur 4-6 Ampere und es rauchen keine Kabel ab. Am besten ein Baumarktbilliggerät, nicht so ein neumodisches Teil mit Ladekurve und zig Funktionen.
07.03.2021, 16:59 #7
Gute Idee: Stück für Stück absuchen
Möglich ... muss aber nicht ...
Wenn du den KB komplett ausbaust, steck ihn in die Spülmaschine
Kann das weg oder ist das noch rettbar?
Anlasser nicht am Motorrad prüfen, sonder ausgebaut. Dazu mal versuchen, ob der Anlasser-Motor sich drehen läßt. Wenn ja, dann mit einem Überbrückungskabel testweise am Akku anschliessen.
HansGeändert von hg_filder (07.03.2021 um 17:06 Uhr) Grund: .
07.03.2021, 18:38 #8
- 29.06.2012
- im Westen
AW: Sicherung durchgebrannt? ; Kabelbaum > NEU !!!
Hallo Yonas.
Erst mal herzlichen Glückwunsch zur ST.
Relativ geringe Stückzahlen gebaut (5963), lange Jahre verkannt.
In Ordnung bringen > viele Km fahren > Fahrspaß garantiert.
An Deinem Fahrzeug ist die Elektrik ziemlich übel verbastelt worden.
An Deiner Stelle würde ich den Hauptkabelbaum erneuern, gibt es noch zu kaufen !!!
Es ist hier das Teil 2:
(https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=61_0191)
Teile-Nr. 61 11 1 244 091
z.B. bei Rabenbauer: Kabelbaum Fahrgestell R45 - R65, ab 9/80, R80ST Preis: 163,00 €
Eventuell periphere Teilkabelbäume auch neu.
Separat, wie schon geschrieben, Anlasser separat überprüfen und eventuell überholen (lassen).
Den alten Kabelbaum aufheben und nach Möglichkeit wieder renovieren (siehe Beitrag "Spülmaschine").
Bitte stelle mal mehr, detaillierte, und größere Fotos ein.
Es gibt noch andere Baustellen.
Wenn ich das richtig sehe z.B. ist die Abzweigung der Benzin-Querleitung unter dem LuFi-Kasten auf der rechten Seite oben mit einer Schraube verschlossen.
Deutet auf einen sehr "Pragmatischen" Umgang des Vorbesitzers bezüglich der Themen Wartung und Betriebs-Zuverlässigkeit hin. Auch die verbastelte Elektrik passt in dieses Bild.
Grüße, Nav/Ch
PS: "... Abzweigung der Benzin Querleitung ...", ja, da war wohl mal ein Tank mit 2 Hähnen montiert gewesen. Dann kann man es so lassen.
PPS: Tachowelle gehört außen am Batterie-Massekabel vorbei geführt. Bzw. das Batterie-Massekabel nahe dem Rahmen geführt. Aber da musst Du ja sowieso dran.Geändert von Navigateur (07.03.2021 um 18:50 Uhr)
07.03.2021, 20:44 #9
- 15.05.2019
Vielen Dank für die Information Hans, ich werde alles ausprobieren. Und werde auch gleich schauen wo ich ein billiges Ladegerät herbekomme (Danke Willy!!).
Hallo Nav/Ch,
Ist leider keine Originale ST mehr. Am Motorrad wurde viel umgebaut um es wie eine G/S herzurichten. Mir war es in dem Moment nicht wichtig ob es eine ST oder eine G/S ist (oder umgebaut), weil ich beide super finde. Leider habe ich damals nicht daran gedacht, dass umso mehr umgebaut ist, umso mehr auch rum gepfuscht sein kann, so wie hier bei der Elektrik. Aber jetzt rumheulen hilft auch nichts . Der Motor lief bis jetzt sehr gut.
Vor kurzem habe ich die Brotdose gewechselt und einen Schock bekommen, als ich die ganzen Kabel gesehen habe (auch hier ein Foto dabei). Da wurde mir eigentlich schon klar, dass mit der Elektrik nicht alles stimmt. Ich hoffe nur, dass es bei der Elektrik bleibt.
Wegen dem Kabelbaum, da schätze ich mal, dass ich den für die ST brauche und nicht für die G/S da ich einen Starter habe. Ich werde mir gleich mal einen zulegen.
Dass mit der Tachowelle und dem Batterie-Massekabel ist im Moment nur so, weil ich die Batterie abgesteckt habe.
Falls ihr noch irgendwas bemerkt, bin über jede Hilfe froh.
Hier sind noch ein paar andere Bilder mit einer besseren Auflösung.
Nochmals Danke an alle.
Yonas
07.03.2021, 20:55 #10
Hallo Yonas,
Willy sprach von einem günstigen Multimeter. (kein Ladegerät!)
G/S und ST hatten beide einen "Starter", falls Du den Anlasser meinst.
*Und da Du die Brotdose hast, nimm den Kabelbaum für die G/S.* siehe Edit
Guido
Edit: Auch diese Aussage muss ich zurücknehmen, da die Kabelbäume von ST und G/S unterschiedlich sind. Du musst anhand des Schaltplans und Deiner aktuellen Verkabelung leider selbst herausfinden, welcher Kabelbaum bei Dir passen würde. Kurze Erläuterung des Unterschieds siehe hier.Geändert von Qtreiber66 (07.03.2021 um 23:13 Uhr)
25.04.2024, 16:01 in Mechanik
