Ergebnis 11 bis 20 von 28
05.01.2023, 12:58 #11
- 02.11.2016
- WN
AW: G/S Rahmen chemisch entlacken
Ich greife das Thema nochmal auf.
Mir geht es um das Entlack-Bad, das mein Pulverbeschichter praktiziert.
Er spült den Rahmen nach dem Entlacken und trocknet ihn dann im Ofen.
Ich frage mich nun wie er die Rahmen Rohre innen sauber spülen kann? Das Oberrohr geht ja gut, aber die Rahmen-Schleifen haben ja nur oben an der hinteren Tank-Befestigung kleine Bohrungen, dadurch kann ich mir ein Spülen des Inneren nicht gut vorstellen.
Kann oder muß man diese Bohrungen zuvor verschließen?
Was sind eure Erfahrungen, Meinungen?
Danke und Gruß Ulrich
05.01.2023, 13:34 #12
- 01.01.2021
Geht eigentlich nur, wenn die Säuresuppe nicht in die Rohre kommt, oder man setzt Spülbohrungen und spült tatsächlich gezielt. Die können dann auch für die Innenkonservierung der Rohre genutzt erden, die bei Winterbetrieb definitiv notwendig ist.
Macht kein Betrieb, irgendeinen Rahmen bohren, der Pulverer schon garnicht.
Das Entlacken im Bad ist meiner Meinung (und Erfahrung....) nach Murks, wenn auch bequem.
Schwieriges Thema, eigentlich geht nur Sandstrahlen in der Hoffnung, daß die werksseitige Innenversiegelung....wenn es sie denn geben sollte..., die Themperatur von ca. 200Grad beim Pulvern überlebt.
05.01.2023, 13:42 #13
Mit der Chemie im Rahmen habe ich auch Bedenken.
Zum Pulvern wurde mir geraten:
Gib ein altes Stück Eisen dem Pulverer als Muster. Dann hau mit dem Hammer drauf. Bei guter Qualität darf nichts abplatzen. Von einem, der schon mehrere Pulverer durchprobiert hat.Grüße aus dem schönen Allgäu
Martin
Seit ich 18 bin, fahre ich kein Moped mehr.
Tagesgericht: Kaltes Schaumsüppchen von Hopfen und Gerste (Vegan)
05.01.2023, 14:01 #14
- 01.01.2021
Ich pulvere selber. Ist auf sauberem Eisen fast unmöglich. Mir ist das mal auf poliertem Alu vorgekommen, das hätte ich vorher strahlen müssen. Wenn die Parameter beim "Brennen" nicht stimmen, kann das natürlich immer passieren.
05.01.2023, 14:34 #15
- 30.12.2014
Üblicherweise benutzt man Natronlauge zum Abbeizen, daher kommt der Begriff "Ablaugen". Natronlauge greift den Stahl nicht an. Trotzdem sollte sie hinterher abgespült werden, da sie ein Elektrolyt ist.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
05.01.2023, 17:34 #16
- 02.11.2016
- WN
05.01.2023, 18:32 #17
Nein und nein.
Deswegen lasse ich die Rahmen thermisch entlacken ( Pyrolyse). Da tritt ein solches Problem überhaupt nicht auf.
Und die max 410⁰ ( Werkstoffkunde 2. Semester Fachoberschule ) machen dem Stahl auch überhaupt nichts.
Den Lagerschalen schon, die müssen vorher raus. Die mögen das nicht, weil die Rahmen danach auch mit minikugeln gestrahlt werden. http://www.entlacken.com/leistungen.php#a0
GrußGeändert von trybear (05.01.2023 um 18:38 Uhr)
05.01.2023, 20:27 #18
- 30.12.2014
Ich habe mir den Rahmen im Hinblick darauf noch nicht genauer angesehen. Am einfachsten wäre wahrscheinlich , den Rahmen vor dem Laugebad einfach mit Wasser zu füllen. Wenn keine großen Bohrungen vorhanden sind, wird das Wasser beim Überheben kaum auslaufen und sich auch nicht wesentlich mit der Lauge vermischen. Das am Ende ablaufende Wasser wird eingedrungene Lauge stark verdünnen.
Vergiss nicht, dass die Rahmen in späteren Baujahren KT-lackiert wurden. Das passiert auch im Tauchbad, inklusive der Vorreinigung._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
07.01.2023, 14:12 #19
Passt doch zu diesem Thema:
Vor kurzem den Beschichter gefragt ob er auch in das GS Hauptrahmenrohr reinstrahlen könne, er meinte NEIN.
Also habe ich Presto reingeschüttet.
Unten beim Rahmenkopf hat es ein Loch, ich nehme an um die Halterung anzuschrauben.
Leider zu lange gewartet(Rost).
Jetzt mache ich es nochmals, Loch zu mit Schraube, dann mit Presto füllen, 48 std. warten anschliessend mit schwarzem Lack füllen, oder wie soll ich sonst den Rost entfernen.http://2-ventiler.de/vbboard/images/...field_edit.gif
Einfach ist immer Besser als Komplex, denn es ist zuverlässiger.
07.01.2023, 19:02 #20
- 30.12.2014
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
