Ergebnis 11 bis 18 von 18
16.03.2021, 11:52 #11
16.03.2021, 11:59 #12
- 25.11.2020
AW: Lichtmaschine: Spannung an B+ zu gering
OK, verstehe. Ich habe noch alte Blinker mal schauen ob ich da was finde mit der Watt Zahl. Die Birne wäre nicht das Problem eher die Fassung.
16.03.2021, 12:24 #13
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
16.03.2021, 13:56 #14
- 25.11.2020
Faszinierend: folgendes ist passiert. Ich habe einen Blinker angeschlossen. Eine Seite auf D+ andere, weil ich ein Mensch des geringsten Widerstandes bin, mit auf 15 Zündspule. Will nicht laufen. Hab ich 15 den Stecker abgezogen, Madame läuft und Lima lädt ausgezeichnet. Kann nun noch keine genauen Angaben machen weil ich es in meiner Garage vor Gasen nicht mehr aushalten kann. Was würdet ihr mir vorschlagen wir sollte ich das ganze verkabeln? Auf jeden Fall hatte ich heute schon ein Erfolgserlebnis. Vielen vielen Dank
16.03.2021, 15:29 #15
Das mit dem abgezogenen Stecker hab ich jetzt nicht ganz verstanden. Vielleicht könntest du noch etwas genauer beschreiben, wo du was getrennt hast.
Um die Vorerregung dauerhaft hinzubekommen, solltest du dir jetzt einen passenden Widerstand (47 Ohm, 5W) besorgen und den z.B. in der Nähe des Reglers unterbringen. Ich meine, in der DB müssten ein paar praktische Vorschläge dazu sein.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
16.03.2021, 16:04 #16
- 25.11.2020
Also ich habe einen Blinker 12v/21 Watt einmal auf D+ geklemmt und, man soll ja auf die zweite Leitung geschatetes plus klemmen, habe ich auf 15 Zündspule geklemmt. Nachdem sie nicht anspringen wollte habe ich das Kabel von 15 abgezogen. Dann ist sie angesprungen und hat zwischen 13 und 14,2 Volt geladen.
16.03.2021, 16:20 #17
Dann hast du vermutlich den Rotor so weit vormagnetisiert, so dass die Anlaufphase trotz der dann fehlenden Vorerregung überbrückt werden konnte. Auf die Dauer wird das jedoch nicht funktionieren.
Daher kommt jetzt die Frage, warum bei deinem Test der Motor nicht startete.
Denkbare Möglichkeiten:
- An der Zündspule die falsche Klemme der Primärspule (die zum U-Kontakt bzw. Zündsteuergerät) erwischt. Dann hättest du den U-Kontakt bzw. das Zündsteuergerät über Lampe und Rotorwicklung überbrückt.
- Du schreibst was von einer "Elektronikbox". Wieviel Ampere kann denn der Ausgang zur Zündspule liefern? Die Vorerregung durch die Blinkerbirne ist deutlich mehr als 250 mA und könnte zusammen mit der Zündung möglicherweise zur Überlastung geführt haben.
Was es war, lässt sich von hier ohne weitere Informationen nicht sagen (hab immer noch keine funktionierende Glaskugel ).Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
17.03.2021, 10:09 #18
- 25.11.2020
Den Ausgang zur Zündspule in Ampere steht in der Beschreibung nicht. Es funktioniert aber ja schon mal. Ich werde mich jetzt erst mal um einen Widerstand kümmern. Grüße
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
