Ergebnis 1 bis 10 von 38
16.03.2021, 18:49 #1
Obere Gabelbrücke wehrt sich erfolgreich ...
Ich bekomme die beiden äußeren Schrauben nicht raus ... ich verwende einen 35er Gabelschlüssel und der ruiniert schon langsam das Material.
Gibt es einen cleveren "Trick", oder soll ich mir eine 35er Nuss besorgen und dann mit dem Schlagschrauber mein Glück versuchen ... ?
16.03.2021, 18:51 #2
AW: Obere Gabelbrücke wehrt sich erfolgreich ...
Das ist eigentlich eine 36er Schlüsselweite....
Es grüßt aus Stormarn
16.03.2021, 19:08 #3
Moin, heiß machen hilft manchmal Wunder!
hth...Q-ruß, Marcus
16.03.2021, 19:09 #4
36 nuss un schlagschrauber.
Viele Grüsse
Juergen
16.03.2021, 19:09 #5
Danke für deine schnelle Antwort ...
Der von mir benutzte 32er Gabelschlüssel ist von unserer Firmen-Schlosserei mal größer gemacht worden. Der passt wirklich "saugend" drauf ... allerdings, je mehr Kraft ich auf die Schraube bringe (Verlängerung) umso mehr wird das Material "vergnudelt"
16.03.2021, 19:11 #6
Danke für die Tipps ... ich halte morgen mal den Brenner dran und versuche es nochmal. Ansonsten 36er Nuß und Schlagschrauber ...
16.03.2021, 19:14 #7
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Grundsätzlich sollte mal bei "festen" Schrauben und Muttern keinen Maulschlüssel verwenden, und wenn doch, weil nix anderes da ist, wenigsten in der richtigen Stellung.
Falschrum geht der nur noch weiter auf ..
16.03.2021, 19:18 #8
Ich kenn mich dem alten Gerödel ja nich so aus, aber die Innere Schraube ist "nur" eine Öleinfüllschraube, oder kontert die die äußere gegen irgendwas im Inneren...
Sonst würde ich die erstmal rausmachen.Q-ruß, Marcus
16.03.2021, 19:18 #9
Ich habe den Schlüssel lediglich für das Foto auf die Schraube gelegt ... damit keiner meint, ich würde eine Rohrzange verwenden ...
16.03.2021, 19:19 #10
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
09.05.2024, 11:43 in Elektrik
