Ergebnis 51 bis 60 von 67
08.04.2021, 18:57 #51
AW: Testfahrer für Heizgriffsystem gesucht
Ich würde anreihbare rechteckige LEDs verwenden. Ist dann nur eine Öffnung und nimmt weniger Platz weg.
Grüße,
Detlev
08.04.2021, 21:38 #52
Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
SchweizerSchrauber.ch | 1990er R80GS und K100LT | Moto-Chalet.ch
LED-Voltmeter, Heizgriff-Steuerung, Tachogeber-Adapter, LED-Rücklichteinsätze und mehr
Technische Fragen? Bitte ins Forum stellen - kein PN - Wissen ist für alle da! Danke fürs Verständnis
30.04.2021, 19:27 #53
- 04.07.2020
- Frankfurt
Moin zusammen,
ich glaube ich habe jetzt etwas designt, was einen guten Kompromiss aus euren und vielen weiteren Vorschlaegen darstellt.
Natuerlich kann man es nicht jedem recht machen, daher muss ich mich auch irgendwann fuer ein Design entscheiden, trotz meines Wunsches nach Perfektion - irgendwann soll ja schliesslich auch ein Produkt dabei herauskommen.
Wenn also keinen riesiger Aufschrei kommt wuerde ich es vermutlich bei dem Entwurf belassen.
Bei diesem Entwurf habe ich nun einen Schalter mit eingebauten LEDs verwendet. Diese sind als Bicolor LED ausgefuehrt und erlauben daher verschiedene Farbkombinationen.
Es gibt verschiedene Schalterkappen zur Auswahl (Bei Interesse: Apem MEC 5G Serie, als Tastenkappen: Serie 1DS, 1ES oder 1FS), hier kann ich also noch ein wenig variieren.
Die Verwendung von Tasten mit eingebauten LEDs wuerde verschiedene Vorteile bieten, allem voran natuerlich der Platz.
Apropos Platz: Einer eurer Kritikpunkte war der Abstand der Tasten zueinander. Ich habe sie nun auf 15mm Abstand geaendert, das ergibt in meinen Tests ein angenehmes Bediengefuehl, ohne die Bedieneinheit unverhaeltnissmaessig gross werden zu lassen. Ich werde aber gerne im Rahmen der Prototypentests hier auf weitere Kritik eingehen, sollte es sich doch als zu klein herausstellen.
Zusaetzlich zu dem Modul moechte ich gerne verschiedene Schalter zum Selbsteinbau z.B. in eine Verkleidung, anbieten, und passend dazu ein LED Anzeigemodul. Diese Teile koennen alle beliebig miteinander kombiniert werden, sodass der Nutzer die fuer seinen Anwendungsfall ideale Loesung auswaehlen kann. Im Anhang hierzu auch noch ein Foto der drei Schalter, welche ich gerade im Test habe (und im Hintergrund die Prototypen der aelteren Idee mit den Kippschaltern).
Des weiteren habe ich weitere Heizpatronen gefertigt und werde diejenigen, die sich als Tester gemeldet haben und mir die Infos geschickt haben in den kommenden Tagen kontaktieren.
Im Anhang zwei "Teaser" Fotos der eingebauten Patronen in einem weiteren Testlenker, den ich die Tage vorbereitet habe. :)Grüße,
"Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity" - Hanlon's Razor
01.05.2021, 08:47 #54
Hallo Kai,
der Schalter sieht doch gut aus.
Wichtig ist für mich, dass er sich auch mit dicken Handschuhen sicher bedienen lässt und spritzwassergeschützt ist.
Die Salzlauge im Winter kriecht sonst überall hin und korrodiert die Kontakte.
Naja, dafür soll der Test ja vermutlich dienen...Gruß
Ekki
Perfektion ist, wenn man nichts mehr weglassen kann.
01.05.2021, 10:30 #55
Hallo Kai,
die Taster mit integrierter Beleuchtung finde ich eine sehr gute Lösung. Mir persönlich gefällt die Kappe 1FS recht gut. Ist aber sicher Geschmackssache.
VG Frank
21.05.2021, 10:02 #56
- 04.07.2020
- Frankfurt
Moin zusammen,
ich habe nun einige von euch angeschrieben, die sich als Testfahrer bereiterklaert haben. Auch wenn noch keine Antwort auf eure Informationen, die ich erfragt habe, bei euch ist: Ich habe alle Antworten erhalten und vermerkt, ihr seid dabei und bekommt von mir eine Info spaetestens wenn der Kram in die Post geht :)
An dieser Stelle moechte ich mich gerne auch einmal bei euch bedanken, fuer den vielen Zuspruch und die guten Ideen, Tipps, Kommentare - so macht das ganze richtig Spass! Vielen vielen Dank, das gibt mir auch den Mut, an diesem Projekt weiter zu arbeiten, trotz Schwierigkeiten wie der derzeit andauernden Halbleiterknappheit in der Elektroindustrie - Ich bekomme einfach manche Teile nicht - oder den generellen Problemen die eine beginnende Selbststaendigkeit mit sich bringt.
Ebenfalls haben mir verschiedene Menschen bereits gesagt, dass ich mich nicht hetzen soll. In unserer hektischen Welt heute ein schwer mit dem Gewissen zu vereinbarendes Ziel, aber im Endeffekt habt ihr recht - der Sommer naht, und wenn es halt ein wenig laenger dauert, dann ist es halt so, man wird sich jetzt nicht die Pfoten abfrieren.
Stattdessen kann ich die Zeit nutzen, eure Vorschlaege noch weiter umzusetzen, waehrend ich auf die fehlenden Bauelemente warte - in der Hoffnung, das die bis zum Herbst dann endlich mal da sind
Sollte jemand gerade am Aufbau sein und auf die Patronen warten bitte kurz bescheid sagen, dann schick ich die gerne schon mal alleine raus damit es nicht daran hapert.Grüße,
16.07.2021, 14:35 #57
- 04.07.2020
- Frankfurt
Moin zusammen,
es gibt Neuigkeiten!
Ein Grossteil der Teile ist angekommen und ich habe die letzten Tage den ersten Prototypen der Steuerung und der Bedieneinheit gebastelt.
Ich werfe einfach mal ein paar Fotos in den Raum.
Bild 1: Erster Testaufbau und ein kurzer Softwaretest mit dem Ziel, 35 Grad an der Heizpatrone zu erreichen. Das Thermometer im Multimeter misst an der Aussenseite der Heizpatronen, das Heizen funktioniert also schonmal.
Bild 2: Detailansicht der Steuereinheit. Komponenten deutlich verkleinert zu meinem ersten Muster, ich beabsichtige, das ganze spaeter noch deutlich kleiner zu bekommen.
Bild 3: Auch die Ansteuerung der LEDs in den Tasten funktioniert. Durch Multiplexing kann man hier sieben bis zehn (vernuenftig zu unterscheidende) Stufen anzeigen lassen.
Auch von denen, die die Patronen bereits vorab erhalten wollten, habe ich bereits positives Feedback erhalten, mechanisch scheints also auch gut zu klappen.
Es wird :)Grüße,
16.07.2021, 21:38 #58
Hallo Kai,
das freut mich von Dir zu hören 👍🏼👍🏼👍🏼
Vor ein paar Tagen am 12.07. auf der Fahrt von Wuppertal nach Vils / Österreich hätte ich mir die Griffheizung schon gewünscht.
Bin bei 20°C losgefahren und durchnässt bei 10°C in den Bergen auf 1226m angekommen.
. . . heute wars dort wärmer mit 16°C
Liebe Grüße und vielleicht auf eine PN oder Mail von Dir ><>LutzLiebe Grüße ><>Lutz
18.08.2021, 20:16 #59
- 04.07.2020
- Frankfurt
Moin zusammen,
ein paar Updates wieder einmal.
Das größte vorab: Ich habe vor kurzem zwei Anfragen erhalten, ob das Projekt tot ist. Klare Antwort: Nein, absolut nicht, ich arbeite beständig weiter daran. Lediglich meine persönlichen Umstände haben sich geändert, da ich recht spontan ein ausgesprochen gutes Jobangebot als Produktmanager erhalten habe, was einen spontanen Umzug von Frankfurt am Main nach Hamburg involvierte. Jetzt sitz ich hier in einem kleinen, völlig überteuerten möblierten 1-Zimmer Apartment und sehe zu, das ich an dem Projekt nach Feierabend weiter arbeite, ohne einen Großteil meiner sonst vorhandenen Ausrüstung. Das heißt, dass ich unter anderem minikleine Bauteile klassisch per Hand mit Lötkolben, Pinzette und Lupe bestücken muss:
Dass das unfassbar viel mehr Zeit fordert, als alle Teile einfach auf Lötpaste zu legen, die Platinen in den Reflow Ofen zu schieben und ein Knöpfchen zu drücken ist hoffentlich jedem klar. Aber dennoch: Ich habe nun alle Prototypenplatinen der Version 1.2 fertig bestückt!
(Und ja, das ist der einzige Platz den ich hier in dem Apartment zum arbeiten habe. Und ja, ich habe bereits mehrfach versucht, diesen Tisch zu reinigen - besser gehts nicht )
Vor dem Notebook könnt ihr auf dem Foto die bestückten Muster, in verschiedenen Versionen zum ausprobieren, sehen.
Nächster Step ist hier, die Teile mit Kabeln zu versehen und sie in ihre Gehäuse einzubauen.
Dann können sie auch fast schon in den Versand gehen!
Auch an den Bedieneinheiten habe ich weiter gebaut, hier mal eine Version ohne LEDs, aber mit Gehäuse (3D gedruckt, entsprechend noch recht grob, aber fürs Muster ausreichend denke ich):
Wenn alles glatt läuft habe ich diese Woche noch die Platinen fertig in den Gehäusen verbaut und mit Kabeln und Steckern versehen.
Die entsprechenden Heizpatronen habe ich auch größtenteils fertig, leider hatte ich aus Geldmangel noch nicht alle fertig stellen können. Sieben Sets sind fertig (vier davon bereits vorab verschickt) die anderen fünf sind für nächsten Monat geplant, wenn ich auch wieder in Frankfurt in der alten Wohnung bei meiner Drehbank bin.
Mit ein wenig Glück kommt der Kram also bei euch an, noch bevor es richtig kalt wird :)Geändert von Ysjoelfir (18.08.2021 um 20:17 Uhr)
Grüße,
19.08.2021, 07:50 #60
Hallo Kai,
Perfekt, dass es mit dem neuen Job geklappt hat!!!!
Heute beim TÜV
08.05.2024, 12:17 in Diverses
