Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Motor sitzt nicht mittig
20.05.2018, 17:45 #1
- 29.10.2014
- im Allgäu
habe heute festgestellt daß der Motor meiner R80GS nicht mittig zwischen dem Rahmen sitzt. Vergleicht man den Abstand am Stirndeckel zum Rahmen links und rechts ist da da ca. 1 - 2m Differenz. Rechts sitzt er deutlich weiter außen.
Ich hatte Schwinge und Kardan ausgebaut und u.a. auch beide Stürzbügel weg, d.h. die beiden vorderen Schrauben des vorderen Motorbolzens waren lose, als ich Schwinge und Kardan wieder eingebaut habe. Die Schwinge saß nach dem Einstellen schön in der Mitte und der Kardan lief ohne Geräusche.
Nach dem Anziehen der Muttern des Motorbolzens lief dann der Kardan nicht mehr ruhig, sprich er hat offenbar leichten Kontakt zur Schwinge, so daß ich ihn eigentlich nochmals neu einstellen muss.
Logisch erscheint mir das nicht, aber besteht ein Zusammenhang zwischen dem nach dem Schwingeneinbau vorgenommenen Anzug der Motorbolzenmuttern (die hinteren waren nie gelöst) und kann davon der nicht mittige Sitz des Motors herrühren ?
Daß der nicht mittige Sitz des Motors Einfluß auf die Lage des Kardan hat ist einleuchtend, aber gibt es etwas zu beachten beim Anziehen der Muttern des Motorbolzens bzw. läßt sich damit der mittige Sitz ändern?
Wie es vorher war weiß ich nicht, aber der einzige Grund für die veränderte Lage des Kardan kann ja eigentlich nur die Ausrichtung des Motors sein, zwischen den Arbeiten wurde ja nicht gefahren, Kardan wurde immer nur zum Prüfen von Hand gedreht.
Hat jemand eine Idee dazu oder ist das vielleicht wieder nur eine Toleranz ?
Danke und Grüße aus dem Allgäu, Werner
20.05.2018, 17:47 #2
20.05.2018, 17:53 #3
- 30.10.2007
AW: Motor sitzt nicht mittig
Wenn die richtigen Distanzbuchsen an der richtigen Stelle verbaut sind (hinten links und rechts gleich und vorne links die Lasche für die Federn Kippständer und Seitenstütze), dann ist das in Ordnung. Nicht umsonst hat der verrippte Kettenkastendeckel die Rahmenunterzugkontur auf der rechten Seite ausgenommen.
20.05.2018, 18:12 #4
- 29.10.2014
- im Allgäu
Da ich nur Sturzbügel und Seitenständer abgenommen habe und danach die Muttern wieder aufgesetzt habe war's zumindest so wie vorher. Beim Zusammenbau habe ich da ja nichts mehr verändert, Bolzen blieb drin.
Muss mir mal genau anschauen, wie das mit den Distanzbuchsen aussieht.
20.05.2018, 18:13 #5
- 29.10.2014
- im Allgäu
[QUOTE=Karl;1001394]also 1 - 2 m ?
cm.
Und exakt gemessen?[
QUOTE=deichselhirsch;1001392]
Man muss halt oft genug hin und her messen, irgendwann sind's dann tatsächlich 2 m.
20.05.2018, 18:39 #6
Die linke vordere Distanzbuchse an der Motorhalterung ist 2mm dicker als die rechte. Das ist alles ok so und von BMW gewollt.
22.05.2018, 21:52 #7
- 29.10.2014
- im Allgäu
Hallo Detlev,
danke für die Info. Die Distanzbuchsen stimmen und damit offenbar alles ok. Schwinge habe ich neu eingestellt einen Tick nach links und alles schön ruhig.
Werner
22.05.2018, 22:04 #8
Toleranzen von 1 - 2 cm MÜSSEN sein.
Sonst würde die BMW ja aus japanischer Produktion stammenIch lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
23.05.2018, 07:24 #9
23.05.2018, 07:26 #10
- 30.10.2007
Zugunsten von Elmar nehme ich an, dass er das ironisch gemeint haben muss.
Andernfalls ......
Elektronische Zündung an der BMW...
08.06.2024, 09:51 in Elektrik
