Ergebnis 2.001 bis 2.010 von 4486
Thema: Das schwarze Museum
24.05.2018, 20:58 #2001
AW: Das schwarze Museum
Ohne E-Starter ist doch nur dann so richtig mist, wenn das Getriebe keinen Kickstarter hat... ?...
<duck & ganzschnell ganzweit weckpflitzt>Sauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
24.05.2018, 21:08 #2002
24.05.2018, 21:17 #2003
24.05.2018, 21:40 #2004
- 18.02.2011
- Ostalpen
Hallo Michael
Gehäuse habe ich seinerzeit 2 Stück hier im grünen Bereich gekauft.
Davon eines schon mal in einem anderen Valeo verbaut. Funktioniert tadellos. Denke das dass nun verbaute schon auch das Richtige ist.
Wenn nicht dann müsste der Starter verkehrt rum laufen. Oder blockiert der dann?
Werde mit einem Kompass die Polarität messen.
Ich habe eher den Anker (Rotor) in Verdacht.
Wenn ich dann mal drüber gehe und das Teil spinnt noch immer mach ich ein eigenes Thema dafür auf. -
Irgendwann im Herbst oder Winter.
Das Drecksding hab ich bis dahin in eine dunkle Ecke verbannt.Geändert von JIMCAT (24.05.2018 um 21:41 Uhr)
Viele Grüße Fritz
24.05.2018, 21:42 #2005
24.05.2018, 21:50 #2006
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
den Rotor kann man leicht mittels Ohmmeter ( also Vielfach-Messgerät ) von Lamelle zu Lamelle auf Durchgang und Ohmwert messen.
Liegt Durchgang bzw. definierter Widerstand bei allen Lamellen vor ist er in Ordnung.
Gruss Hansjörg
24.05.2018, 22:07 #2007
- 18.02.2011
- Ostalpen
24.05.2018, 22:42 #2008
25.05.2018, 05:17 #2009
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
25.05.2018, 07:22 #2010
- 18.02.2011
- Ostalpen
Getriebe 60/5, 4-Gang,...
05.06.2024, 19:31 in Mechanik
