Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: R 90/6 original Tank
25.05.2018, 10:55 #1
Moinsen, kurze Fragge gab es bei den /6er eine Änderung beim Tank, ich dachte immer die /6er haben den selben Tank wie die /5er Modelle drauf, oder wurde bei den späteren ein anderer Tank verbaut ?
LG pete
anbei ein Muster des alten Tanks.
25.05.2018, 10:59 #2
AW: R 90/6 original Tank
könnte sein, dass sich der /5 vom /6 Tank dadurch unterscheidet, dass der /6 Tank eine Beule hat, auf der Unterseite, da, wo der HBZ bei der /6 verbaut ist.
25.05.2018, 11:03 #3
Moinsen, danke das ging schnell.
Vielleicht habe ich aller dings die Frage nicht so richtig gestellt. Wurde bei den /6er auch der Tank verbaut, der anders aussieht wie auf dem Foto, Zubehör etc mal ausgenommen.
LG pete
25.05.2018, 11:13 #4
Hallo Pete
Bei meiner /5 ist der Tankdeckel andersrum angeschlagen, klappt von hinten nach vorne hoch.Gruß, der
25.05.2018, 11:17 #5
Hier noch ein Foto dazu!
Gruß, der
25.05.2018, 11:55 #6
25.05.2018, 12:02 #7
Hallo Pete,
schon mal hier nachgeschaut?
Gruß, Kay
25.05.2018, 12:31 #8
Bei der /6 gab es den Toaster-Tank (ohne Chromdeckel) und den 90S Tank - auch die 90S ist eine /6, wenn auch ohne die Bezeichnung im Namen.
Grüße, Thomas
25.05.2018, 12:35 #9
25.05.2018, 12:52 #10
Hallo Klaus,
laut dem Buch von Andy Schwietzer hatte die /6 im ersten Jahr auch noch geschraubte Embleme, diese entfielen dann zum Herbst aus Kostengründen zu Gunsten der geklebten....
Ganz so einfach ist es anscheinend doch nicht...
Gruß, Kay
Manschette Getriebe
26.04.2024, 11:19 in Mechanik
