Ergebnis 41 bis 49 von 49
01.05.2018, 19:14 #41
26.05.2018, 11:22 #42
AW: R45 248 Sicherung brennt nach 15min Fahrt durch
ich kann das Problem nun auf den linken Blinker eingrenzen.
Rechts kann ich (auch während der Fahrt) nach Lust und Laune blinken.
Wenn ich links blinke fliegt wie gewohnt die Sicherung.
Ich hab Lenkerendenblinker verbaut und zusätzlich noch hinten Blinker.
Den linken Lenkerendenblinker habe ich zudem mal komplett abmontiert (auch die Kabel die von der Platine kommen selbstverständlich). Die Sicherung fliegt trotzdem.
Ich gehe nun davon aus, dass es irgendwo am Kablebaum ein Problem gibt, da Sicherung auch schon mal geflogen ist, bevor ich die hinteren Blinker verbaut hatte.
Hat jemand einen Tipp?
Wie immer möchte ich dazu sagen, dass im Stand (bei laufendem Motor - auch wenn ich das Gas hoch drehe) alles läuft. Erst bei der Fahrt fliegt die Sicherung.
Freundliche Grüße,
nicoride
26.05.2018, 12:47 #43
- 13.05.2010
Tach auch ...
Es ist ja sowieso alles nur Kaffeesatzlesen und Glaskugel schauen. Aber wenn es sich auf nur während der Fahrt und nur Vorne eingrenzen lässt und trotz abklemmten Blinker. Dann wäre es sicher keine Zeitverschwendung sich die beweglichen Leitungen um den Lenkkopf mal näher in Augenschein zu nehmen.
28.05.2018, 11:29 #44
28.05.2018, 12:43 #45
- 27.01.2014
Bei unserer R80 R war es ein durchgescheuertes Kabel unter dem Tank am Blinkgeber, Symptome waren gleich.
Würde ich mal nachsehen.
Blankes Kabel scheint hier aber ein guter Verdächtiger zu sein.
29.05.2018, 10:29 #46
- 15.05.2016
- Aschaffenburg
Recht gut hat sich für mich bei der Kurzschlusssuche bewährt, einfach eine Lampenfassung -mit Birne natürlich- (bei mir 21W Blinkerbirne), 2 Kabel dran und anstelle der betreffenden Sicherung eingesteckt.
Nun Zündung an und die verdächtigen Kabelsatzstellen langsam durchbewegen.
Wenn Dir dann ein (das) Licht aufgeht, hast du deinen Kurzschluss...Grüße,
Heinz
"Nüchtern betrachtet, war besoffen besser!"
19.06.2018, 15:38 #47
- 20.05.2017
- Wedemark
Ich war jetzt zu faul alles durchzulesen, aber bei meiner CB500 hatte ich das gleiche Problem, das die Sicherung nach kurzer Zeit durchbrannte. Die Lösung war der Austausch der 10W Glühbirnen gegen 21W wie die Originalblinker hatten. Muss natürlich reinpassen
19.06.2018, 15:39 #48
20.06.2018, 07:43 #49
gruß christian
Zündkerzen
22.06.2024, 12:03 in Mechanik
