Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: Teillast Probleme
16.06.2018, 20:39 #11
AW: Teillast Probleme
Die Vergaser wurden vom Andreas hier ausm Forum komplett überholt, das kst 1a Arbeit und passt tip top! An den Vergasern ist ALLES neu, was neu musste.
Die Membranen hatte ich schon zuhause und auf mein Bitten hin hat er mir diese nicht neu verbaut, da ich nicht nochmal Geld für membranen ausgeben wollte, die ich schon auf Lager habe.
Da kann der Fehler nicht liegen, es ist ALLES so wie es sein muss.
Vorher lief der Motor, war aber auch endfertig, da kam Alles neu, sogar das Gehäuse, wie hier im Forum schon berichtet.
Benzinzufuhr ist tip top, ich hab Alles schon tausendfach durchexerziert, ich finde kein Problem.
Leider kam ich heute nicht zum Schrauben (Bandprobe) und kann erst wieder berichten, wenn ich Zeit hatte eure Tipps nochmal durchzuprobieren.
Bis dahin bitte Geduld. :)
Danke für die Tipps bisher!
19.06.2018, 17:37 #12
Gut... heute nochmal Alles durch gecheckt.
Zündung abgeblitzt, ist im Leerlauf auf S und verstellt schön auf Früh.
Vergaser nochmal gecheckt, Alles richtig.
Falschluft ist auch keine zu finden.
Die Leerlaufgemischschrauben auf 0.9 oder 1.2 (laut Handbuch) ist unfahrbar! Ich muss auf bis zu 1.5 aufdrehen dass wehnigstens halbwegs normales langsames Beschleunigen möglich ist.
Im Teillastbereich, also genau in dem Bereich in dem ich die Kuh bei unseren Geschwindigkeitslimits bewegen muss, ist der Motorlauf immernoch bescheiden. Kaum gibt man Vollgas ist Alles paletti.
Was jetzt noch sein könnte ist, dass mir beim Ventileinstellen ein Fehler unterlaufen ist... aber ich mag nicht daran glauben, das würde sich doch auf den gesamten Drehzahlbereich drastisch auswirken. Und übrigens müsste dann ein oder beide Zylinder heiß werden in kürzerer Zeit.
Ich bin echt grade am Rande der Verzweiflung. Noch dazu ist die hintere Blinkerbefestigung abvibriert das wars erstmal mit Probefahren.
Heuer wills einfach nichtGeändert von hatta (19.06.2018 um 17:38 Uhr)
19.06.2018, 17:54 #13
Glück auf
Bei den beschriebenen Symptomen zwar eher unwahrscheinliche, aber schnell prüfbare Ursache: Ansaugstutzen im Zylinderkopf lose.
Gruß aus'm Sauerland
Torsten
Edit: Bei 1,5 Umdrehungen der Leerlaufschraube vllt. doch nicht so unwahrscheinlichGeändert von torhah (19.06.2018 um 17:59 Uhr)
torhah heißt Torsten :-)
19.06.2018, 18:29 #14
Sind fest, fester gehts garnicht, eben kontrolliert.
19.06.2018, 19:06 #15
Auch wenn Du von Zustand der Vergaser überzeugt bist - Vorzerstäuber (richtig) drin? Wie sehen die Zündkerzen aus? Es muss eine Ursache dafür geben, dass das Leerlaufgemisch so stark angereichert werden muss.
_______________________
19.06.2018, 19:11 #16
Wenn es etwas gibt, an dem ich nicht Zweifle, ist es die Arbeit von Andreas! Er ist der Vergaser Guru schlechthin.
Ich mache diese Woche bei Gelegenheit weiter und werde auch die Vergaser nochmal checken und das Kerzenbild.
Für Heute ist erstmal Schluss, eine Migräne bahnt sich an, da heist es ab ins dunkle Zimmer.
Ich berichte wenn ich wieder am Schrauben bin.
19.06.2018, 21:29 #17
Welche Nadeldüsen sind verbaut und welche Nadelposition?
Teillastproblem kommen in der Regel aus dem Nadeldüsen/Düsennadelbereich, die Leerlaufgemischeinstellung wirkt nur am Rande darauf ein.
Ich habe die Teillastunwilligkeit und stark verzögerte Gasannahme meines GS-Motors mit deutlich kleineren Nadeldüsen (2,64) beheben können. Experimentiere in dem Bereich mal rum, wenn Du die nicht allzu hohen Ausgaben für neue Nadeldüsen zurückstellen willst, genügt es zunächst mal, die Nadeln eine Position höher bzw tiefer zu stellen. Das bewirkt zwar deutlich mehr als eine Nummer andere Nadeldüsen, aber Du kannst zumindest eine Tendenz zu besser oder schechter feststellen.Grüße,
20.06.2018, 05:03 #18
Hatten wir nicht letztens jemand, der die Nadeldüse falsch herum montiert hatte?
Gruß, der
20.06.2018, 05:57 #19
Ich kontrolliere die Düsen mal, obwohl ich es wie bereits angemerkt stark bezweifle, dass Andreas da was falsch zusammengebaut hat. Ich berichte ...
Ansonsten werde ich mir jemanden suchen müssen, der etwas mehr Erfahrung hat als ich... leider ist den offiziellen Werkstätten kaum zu trauen bei uns
20.06.2018, 08:57 #20
Es könnte auch sein, daß eine für diesen Motor falsche Gegendruckfeder
im Vergaser steckt.
Bekanntlich gibt's da ja eine "weiche" für Motoren mit dem schweren Schwung
und "harte" für die Motoren mit leichterem Schwung.
Durch die Renovierung des Motors könnte es sein, daß sich da Einiges geändert hat.
2V-Gruß,
Andreas
Wo kauft ihr Bremsenreiniger?
29.05.2024, 15:20 in Diverses
