Ergebnis 1 bis 10 von 44
21.06.2018, 20:50 #1
- 12.09.2012
- Leipzig
BBK klopft metallisch (+Sound file)
bin nun fast fertig mit meinem Moped-Umbau (ausführlicher Bericht wird folgen, wenn TÜV alles abgesegnet hat).
Hintergrund :
Motor: R80 GS (1996) auf BBK 1070 (*********) umgerüstet
Zyl.Köpfe: R100RT überholt (**********)
Nockenwelle: EM2V1
Zündung: DZ Ignitech (habe entspr. Detlefs Rat im Forum auch extra 2° vorgestellt, um klingeln vorzubeugen) / MP10 Spulen
Lufi: KN-Platte
Krümmer: 36 mm
Auspuff: y-Rohr in Kawa Z1000 (Absorptionsdämpfer) + y-Rohr
Symptom :
Bei der ersten Probefahrt wurde ein metallisches Klopfen auf der linken Seite auffällig. Tritt nur beim Gasgeben auf. Im Standgas ist nix verdächtiges zu hören. Auf der rechten Motorseite klingt soweit auch alles normal.
Bisherige Maßnahmen:
Ventilmaße habe ich nochmal gecheckt (Einlass 0,15 / Auslass 0,20 mm) - stimmt alles.
Habe den linken Zylinderkopf auch nochmal demontiert, keine mechan. Auffälligkeit (Schlagstelle, Abrieb ) festzustellen.
Nach erneuten Zusammenbau blieb das metallische Klopfen auch bestehen.
Evt. als (peinliche) Hintergrundinfo:
Bei der Montage war mir der linke Zylinder aus den Händen gerutscht und ist mit der Zyl.Fussseite aufgekommen sodass ca. 40 - 50 % der Zylinderfussnut (unterer Abschnitt) abgeplatzt sind.
Soll das die Ursache sein? Oder liegt da was anderes im Argen?
Grüße Jan
PS. Nach Probefahrt war kein Ölaustritt erkennbar.
MP3 zum klang auf der linken Seite ging nicht direkt hochzuladen, ist daher als zip verpackt.
21.06.2018, 21:31 #2
AW: BBK klopft metallisch (+Sound file)
Glück auf
Wurde sonst noch etwas am Motor gemacht?
Torstentorhah heißt Torsten :-)
21.06.2018, 22:14 #3
Hört sich fast an wie ein Pleuellagerschaden. Hast Du die Lagerschalen beim tausch der Pleuel des BBK erneuert?
Wenn ja, gegen die nummerngleichen wie diejenigen, die eingebaut waren?Grüße,
22.06.2018, 04:47 #4
Könnte es nicht auch Kipphebel-Lagerspiel sein?
Schon mal die Ventildeckel angesehen, ob da nicht was von innen dagegenschlägt? Die runden haben da etwas weniger Platz als die eckigen.Beste Grüße
22.06.2018, 06:58 #5
....oder ganz profan: bei mir haben die Einstellschrauben für die Ventile an den Ventildeckel geklopft...
Gruß Hermann
22.06.2018, 07:44 #6
Kipphebel klappern immer, (oder auch nicht) egal ob Belastung auf den Motor kommt oder nicht.
Bei meiner war das Klappern auch durch den Gasgriff steuerbar, Pleuellagerschaden. Bei grad gestartetem, kalten Motor war allerdings nichts zu hören.
22.06.2018, 08:19 #7
Servus
da hilft nur zerlegen bis ins letzte, tippe auch auf Pleuellagerschalen eventuell der Stift rausgefallen.
Bei Kaltstart natürlich nichts weil Öl dickflüssig.Gruß aus der Steiermark
REINI
22.06.2018, 08:30 #8
ich tippe auch auf Pleuellager. Sind da evtl. Übermasslager drin und du hast die Std-Grösse eingebaut?
Ist mir nämlich auch schon passiert......
Gruß, Kay
22.06.2018, 09:58 #9
- 12.09.2012
- Leipzig
Pleuel sind samt Lagerschalen getauscht (alles Lieferumfang Edelweiss).
Zu den Pleuel gehörte kein Stift (lediglich jeweils ein Paar Lagerschalen und ein Paar Schrauben).
Falls der legendäre "Stift des Grauens" gemeint ist- der saß bei der Montage ordentlich in Position - Gehäuse ist mit Kerben von meinem Vorgänger ordentlich maltretiert - der rutscht auch so leicht nicht raus.
Zylinderdeckel sind die Eckigen. Hab an der Innenseite auch schon was abgefrässt. Da von den Zyl.Stehbolzen bzw. den Schrauben Abdrücke auf der Innenseite ersichtlich waren. Danach nochmal probehalber einen (Kaugummi)-Abdruck genommen. War ausreichend Platz da - zumindest im kalten Zustand.
Klopfen ist übrigens auch bei kalten Motor zu hören - wird v.a. beim Beschleinigen sehr auffällig.
Jan
22.06.2018, 10:02 #10
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Hallo Jan,
wenn der Vorbesitzer bereits den Stift des Grauens in der Hand hatte, wer sagt Dir dann, das die Hubzapfen noch im originalen Maß sind.
Wenn EM Dir Pleuel und Lagerschalen geliefert hat, dann sicher in dem Glauben das die Kurbelwelle noch original ist, wenn Du keine anderen Angaben gemacht hast.
Ich würde da mal schnellstens den Hubzapfen vermessen.
Tachometer R 80 R
19.06.2024, 23:40 in Mechanik
