Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: R100RS Ausbau Hinterrad
06.07.2018, 12:45 #1
ich hatte 2 Tage die R100RS eine Freundes "in Kur". Ich habe die Kiste verflucht. Egal was man machen will, die Verkleidumg macht einem das Leben wirklich schwer. Nirgends kommt man dran. Da ist man als R 75/5-Besitzer verwöhnt. Auch bei meiner R1100RT kommt man besser dran und die großen Verkleidungspanels sind im nu ab.
Nun zu meiner Frage die besagte R100RS hat Halterungen für die Seitenkoffer. Müssen die Halter auch ab zum Ausbau des Hinterrades?
Platte des Bremssattels hinten lösen und Achswelle ziehen hat nicht gelangt. Das Hinterrad kommt zwar aus der Antriebsverzahnung, geht aber nicht raus. Ich habe keine Hebebühne um das Rad bequem nach unten auszubauen.
Danke
MfG
Holger
06.07.2018, 12:46 #2
06.07.2018, 13:00 #3
AW: R100RS Ausbau Hinterrad
- Joerg
06.07.2018, 13:31 #4
- 30.10.2007
Geht am einfachsten mit einem Helfer.
Steckachse raus, Verstellhebel vom linken Federbein ganz nach vorne drehen, Bremssattelhalter nach unten wegklappen, Luft ablassen (durch das Luftablassen wird der Reifen schmäler), Motorrad auf die rechte Seite ziehen mit gezogener Handbremse (Motorrad steht jetzt auf Vorderrad und rechter Kippständerkufe und liegt auf Oberschenkel der Person).
Jetzt das Hinterrad aus der Verzahnung ziehen und nach hinten unten mit etwas Gewürge rausziehen.
Wenn man eine Hebebühne zur Verfügung hat, muss man nicht kippen. Hier aber auf jeden Fall das Vorderrad fixieren.
So mache ich das.
06.07.2018, 15:27 #5
06.07.2018, 16:01 #6
- 30.10.2007
06.07.2018, 16:41 #7
Zum Gück ist es nicht meine RS. Ich hatte noch nie eine BMW wo das Hinterrad so besch...n raus geht. Das ist bei der /5 besser und bei meiner früherem Mystic sowieso.
Die RS ist nicht wirklich mein Beuteschema.
Holger k
06.07.2018, 17:09 #8
Das Problem heisst nich RS sondern Kofferhalter. Mit dem ist die beschriebene auch meine Lösung.
Gruss Klaus
Most motorcycle problems are caused by the nut that connects the handlebars to the saddle.
06.07.2018, 17:15 #9
über den Hauptständer nach rechts kippen und das Rad nach hinten linke heraus. Meist klemmt es dann noch an der Verzahnung. Vorher das Rad entlüften.
06.07.2018, 18:53 #10
- 30.10.2007
Von „nur ein paar Kleinigkeiten“...
29.03.2024, 12:36 in Restaurierung
