Ergebnis 11 bis 20 von 22
19.07.2018, 19:54 #11
- 10.12.2010
- Waldkirch Schwarzwald
AW: klacken im Zylinder, Pleullager?
Hallo Los Banos,
mit Pleullager meinst du wahrscheinlich das Fusslager, bzw. den KW Hubzapfen der sich langsam verabschiedet. Wenn es nur ein -Klackern- ist kann ich dich beruhigen, Pleuelfusslager Schaden hört sich ganz anders an. Ich hab das bei der 90S meines Bruders erlebt (KW Hauptlager mit 2 Ölbohrungen). Im Stand ein heftiges Schlagen, und bei leichtem Gas geben ein -Hammerwerk-. Seit die KW Hauptlager ringsum geschlitzte Ölkanäle haben ist das eigentlich auch kein Thema mehr. Drück die Daumen das du die Ursache findest.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (19.07.2018 um 19:59 Uhr)
19.07.2018, 20:20 #12
ich denk auch nicht, dass das ein Pleuellager ist. Dies müsstest Du beim Beschleunigen bzw. Hochdrehen des Motors am deutlichsten hören. Das klingt im Anfangsstadium eher wie ein loser Kipphebel, danach immer heftiger.
Das von Dir beschriebene Geräusch erinnert mich eher an einen Kolbenkipper.
Gerade weil es beim ausrollen, abtouren eintritt, also wenn der Kolben mangels Zylinderfüllung nicht gut "anliegt". Stell die Q mal etwas "Fetter" vielleicht wird da etwas zu heiss. Schau mal die Kerzen an. Hast Du nen Ölkühler drauf?
Achte auch mal darauf ob das Geräusch auch bei kaltem Motor auftritt. Ich würde den Ölstand im Auge behalten und eventuell einfach mal wechseln (in ner kleinen Werkstatt oder so).
19.07.2018, 20:28 #13
- 27.02.2008
19.07.2018, 20:33 #14
- 27.02.2008
Ich bin mal gespannt welcher Blick in die Glaskugel am nächsten dran ist.
Noch ein Tipp, wenn Du den Griff eines langen Schraubendrehers an Dein Ohr hältst und das Ende der Klinge an den Zyl. /Motorblock, kannst Du das Geräusch besser orten und hören.
Und bau bitte keine 2 Zylinderkopfdichtungen ein"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
10.08.2018, 08:50 #15
- 12.09.2010
- Subic Bay Freeport Zone, Philippinen
Vielen Dank fuer die Tips und das Dokument über die Wartung des SLS. Wir sind inzwischen zurück, hatte keinen Internet Zugang und deswegen die späte Reaktion. Ich habe tatsächlich das SLS und nicht eine Abgasrueckfuehrung wie ich anfänglich geschrieben hatte. Das hab ich in der Garage eines Freundes in Mocajar visuell überprüft und da war tatsächlich ein größeres Loch im Schlauch am rechten Vergaser - Fremdluft...
Das extreme Klappern trat nicht mehr auf, aber laut mit allen möglichen Geräuschen die ich bei meiner R75/5 nicht Haber ist der Motor bei bestimmten Betriebszuständen immer noch. Ich werde mal die Ventile des SLS einer genaueren Prüfung unterziehen.
Beste Grüße,
10.08.2018, 08:54 #16
- 12.09.2010
Danke fuer die Tips. Ich habe das Siebenrock Power Kit und einen Oelkuehler. Vielleicht war's auch Klingeln, wegen der höheren Verdichtung und der Quetschkante, ich hatte 95er Benzin getankt, später auf 98er gewechselt.
Was genau das Problem abgestellt hat weiss ich nicht, siehe auch mein anderer Post bzgl Loch im Schlauch des SLS.
Beste Grüße,
10.08.2018, 08:55 #17
- 12.09.2010
10.08.2018, 08:57 #18
- 12.09.2010
10.08.2018, 09:09 #19
23.08.2018, 13:56 #20
ich habe ein ganz ähnliches Problem bei meiner R100T Bj. 80 (vor Sept.).
Bei mir hört sich das Ganze wie im Soundanhang anbei an.
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass das Ventilspiel wohl noch nie kontrolliert wurde, deswegen werde ich das natürlich erst mal machen. Wollte nur vor ab schon mal weiteren Meinungen einholen. Vielleicht erkennt jemand das Geräusch auf anhieb und weiß, dass da evtl. noch mehr zu machen ist.
Freundliche Grüße,
Nico
### Diskussion geht hier weiter: LINK, Hans ###
ride
H4 LED Ersatz
19.09.2024, 23:14 in Elektrik
