Ergebnis 21 bis 30 von 57
05.08.2018, 20:11 #21
AW: R100GS - Vorderrad versetzt in Kurve bei Fahrbahnunebenheit
Hallo Micha,
Weis ich jetzt so aus dem Kopf auch nicht mehr.Ich weis aber das es bei der nicht Wasserrohr und der PD Unterschiedliche Längen von den Kunststoffhülsen waren.
Könnte mir vorstellen, als die Wasserrohr Ära kam, das die die Hülsenlänge von der PD übernommen haben.Das ist aber nur eine Vermutung meinersseits.Ich hatte die bei meiner nicht Wasserrohr auch nochmal gekürzt und auch bei den Kartuschen so übernommen.
Bei dir sollten die schon weiter eintauchen.Sind bei meiner auch so um die 6cm.
Und probiere das mal mit dem Federbein.Kannst dir ja auch eines ausm Forum testweise leien.Findet sich sicher jemand.Klaus
05.08.2018, 20:13 #22
- 19.01.2008
hinten wird senkrecht über dem HAG gemessen
Gesamtfederweg = 180 mm > 30 % = 54 mm
05.08.2018, 20:23 #23
05.08.2018, 20:28 #24
Mann kann's natürlich auch, auch wenn technisch alles passt, immer noch übertreiben !
Ne GS ist ne GS und kein Heli !
Claus
05.08.2018, 20:29 #25
So.... jetzt noch mal zum Federbein - montiert ist ein HH-Racetech-Federbein mit 486mm Länge (Mitte Auge zu Mitte Auge). Wenn ich's recht in Erinnerung habe ist das Originalfederbein 490mm lang. Das wären dann nur 4mm Differenz. Beim alten Originalfederbein hat die Gabel bei Kurvenunebenheiten auch zum Versetzen geneigt.
Gruß, MichaGeändert von R80 (05.08.2018 um 20:48 Uhr)
05.08.2018, 20:30 #26
Vor ca 5 Wochen ist mir mit der PD das gleiche passiert.
Ich bin das erste mal mit dem Motorrad gestürzt.
Vorderrad ohne Ankündigung weggeklappt. Ich hab schon einige km mit GS Gabeln gemacht , nie große Probleme gehabt . Für so eine primitive Gabel funktioniert sie eigentlich ganz gut .
Jetzt kommt's :
Reifen: Pirelli Scorpion Trail 2
Zufall ?
Ich war bisher begeistert von dem Reifen, doch wenn ich das hier nun lese ! ?
Ich grübel seit Wochen was passiert sein könnte .nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
05.08.2018, 20:36 #27
- 19.01.2008
Das Originalfederbein ist 495 mm lang.
Wichtig ist die Fahrzeughöhe im Betrieb
05.08.2018, 20:36 #28
Hallo Achim, zum Reifen habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, weil das Wegrutschen "ansatzlos" kam. Schau' Dir mal diesen Thread an:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...Scorpion+Trail
Fahre jetzt über 40 Jahre Krad - auch das war mein erstes Mal, dass ich in der Kurve abgeschmiert bin.
Werde nächstes mal was anderes versuchen.
Gruß, MichaGeändert von R80 (05.08.2018 um 20:52 Uhr)
05.08.2018, 20:38 #29
Exakt das ist der Punkt! Die GS braucht bei engagierter Gangart viel Last auf der Vorderachse. Springen ist mir nicht in Erinnerung, aber kontrolliertes Rutschen über die Vorderachse. Besonders der Michelin Anakee 2 war extrem anfällig dafür.
Am einfachsten erhöht man die VA- Last durch die Sitzposition:
Nach vorn rutschen und etwas über den Lenker beugen hilft enorm. Selbst ob der Tank voll oder fast leer ist, macht sich bemerkbar. Von daher macht sich das demontierte Wassergeröhr eher negativ bemerkbar. Auch an den Vorspannhülsen der Gabelfeder (Sollmaß GS 159 mm, Sollmaß GS P.D. 169 mm - prüfen) könntest Du etwas Material abnehmen. Bei entlasteter Gabel müssen die Gabelfedern nach Eindrehen der Stopfen noch unter Spannung stehen. Also nicht zu viel abnehmen._______________________
05.08.2018, 20:41 #30
Nach Kauf einer 100RS Bj.1990 sehr...
29.05.2024, 13:24 in Betriebsstoffe
