Ergebnis 1 bis 10 von 18
13.08.2018, 05:54 #1
- 27.01.2014
R80 R. seltsames Startverhalten
unsere R80 springt in letzter Zeit immer öfter mit gezogener Kupplung nicht an.
Bekanntermaßen hat dieses Modell aber gar keinen Kupplungsschalter.
Ohne Kupplung ist alles tadellos, die Fehler ließ sich gestern reproduzieren.
Wenn ich während des Startens die Kupplung ziehe, springt sie an.
Ich kann mir keinen Reim auf dieses Verhalten machen.
Die Kupplung wurde vor ca. 6000Km gewechselt und hat bisher unauffällig ihren Dienst getan, ebenso der Anlasser.
Irgendwo ein Masseproblem?
13.08.2018, 06:16 #2
AW: R80 R. seltsames Startverhalten
Also wenn das eine R80R ist, dann hat sie einen Schalter am Kupplungshebel.
Wie springt sie nicht an? Dreht sich der Anlasser? Fällt die Spannung ab? Oder ist einfach kein Zündfunken da? Brauchen mehr Infos, sonst wird das ein Rätselraten.Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
13.08.2018, 06:25 #3
Sagt wer? Ich würde mal richtig suchen.
_______________________
13.08.2018, 06:42 #4
Der Kupplungsschalter geht zu 86 auf das Anlassrelais.
Hier alle Steckverbindungen des Relais prüfen und gegebenfalls säubern.Viele Grüße Fritz
13.08.2018, 06:58 #5
13.08.2018, 08:00 #6
"Bekanntermaßen" ist die weltbildgestützte Version von "meiner Meinung nach"
13.08.2018, 09:15 #7
- 27.01.2014
Oh sorry,
da lag ich wohl völlig daneben.
Habe ich fälschlicherweise angenommen, habe gestern aber auch nicht danach gesucht.
Vielleicht, weil das andere Mopped einen Kupplungs- und Seitenständerschalter hat.
Also, mit gezogener Kupplung brennen die Lampen für Zündung, Öldruck, Leerlauf, beim Starten passiert nichts.
Kein Klacken, Lampen werden nicht dunkler, Anlasser zieht nicht, einfach nichts.
Ohne Kupplung ziehen springt sie im Leerlauf an.
Gibts da noch einen Getriebeschalter?
Den Tipp mit Kl. 86 werde ich mal prüfen.
13.08.2018, 09:25 #8
die Verschaltung kannst du hier erfahren
Stromlaufplan GS und R ab 91 mit Schaltzuständen
Kupplungsschalter und Getriebeschalter hängen durch eine Diode getrennt parallel am Anlasserrelais und schalten Masse durch.
Deine Beschreibung ist sehr verwirrend bzw. widersprüchlich.
Normalzustand: Entweder Kupplungsschalter gezogen und/oder Getriebe im Leerlauf und der Starter sollte drehen.
Frage (mit ja nein beantworten):
Wenn Neutralleuchte an, kannst du den Starter benutzen?
Wenn Neutralleuchte nicht an, aber Kupplungsschalter gezogen, Starter nutzbar?
Wenn Neutralleuchte an, aber Kupplungsschalter gezogen, Starter nutzbar?
Meiner Meinung nach schaltet dein Kupplungsschalter nicht durch.
13.08.2018, 12:29 #9
- 27.01.2014
19.08.2018, 06:40 #10
- 22.10.2011
Hallo Blackboxer,
richtiges Verhalten bei der R80R (so ist's auch bei meiner):
- Motorrad springt bei gezogener Kupplung an, egal, ob mit eingelegtem Gang oder ohne.
- Motorrad springt bei eingelegtem Gang und nicht gezogener Kupplung nicht an (es passiert einfach nichts).
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
