Ergebnis 21 bis 27 von 27
11.05.2018, 16:17 #21
- 18.08.2010
AW: Riss im Gummibalg zwischen Getriebe und Schwinge
Ich wollte es nur erwähnt haben. Sicherheitshalber. . .
25.08.2018, 17:28 #22
Moins.
Ich häng mich mal an das Thema dran.
Bei Meiner Q handelt es sich um eine R100R aus dem Jahr 92 mit ner Paralever Schwinge.
Ich hab mich einwenig dusselig angestellt. Die Manschette zischen Kardantunnel und Getriebe ist mir runtergeflutscht. Das blöde ist, die Maschette ist vom Kardantunnel runter. Ich hab 1 Stunde versucht die wieder draufzubekommen nix.
Kennt Ihr einen Trick wie ich das Teil wieder raufbekomme (im eingebutem Zustand)?
Vielen Dank
LG Axel
25.08.2018, 17:38 #23
Löse das Federbein und bringe die Schwinge weit nach oben. Dann geht das.
Es grüßt aus Stormarn
25.08.2018, 17:41 #24
Danke. Ich werde es Versuchen . . .
25.08.2018, 19:07 #25
Löse Schwinge UND Paraleverstrebe und stelle die Schwinge waagrecht zur Getiebeachse.
Schraube der unteren Federbeiachse etwas Gefühl beim Öffnen mitbringen - sonst "ab".
Antrieb Paralever: Demontage und Montage
25.08.2018, 20:21 #26
Hans, hab ich Dich richtig verstanden?
Laut Deiner Anlaiteung zum Ausbau:
Strebe lösen - Schraube F
Federbein Lösen - Schraube G - vorsichtig sonst kaputt **
- Vorher Rad raus, Schwinge entlasten und abfangen (sonst fällt sie dann nach unten)
- im Anschluss Schwinge hochpumpen und Manschette rauffummeln
** Warum so vorsichtig? Ist diese Verschraubung besonders empfindlich (Aluguss) ober oft festgegammelt?
LG Axel
25.08.2018, 20:23 #27
Liegen geblieben mit...
20.06.2024, 18:47 in Mechanik
