Ergebnis 1 bis 10 von 11
29.08.2018, 16:47 #1
Vergaser synchronisieren - Krefeld/Niederrhein und Umgebung
Hallo zusammen
Seit einiger Zeit schon fahre ich eine R 100 GS. Alles mache ich an ihr selbst. Habe erst letztens die Steuerkette gewechselt, klappt alles wunderbar. Das wirklich einzige, was ich zum Verrecken nicht auf die Reihe bekomme ist das Synchronisieren der Vergaser, trotz nigelnagelneuer Uhren. Ich bin langsam echt am Verzweifeln.
Gibt es jemanden aus der Ecke Krefeld/Kleve/Düsseldorf, der mir wohl zeigen könnte, wie das funktioniert. Das wäre absolut ein Traum!
Vielen Dank euch schon mal!
29.08.2018, 16:55 #2
AW: Vergaser synchronisieren - Krefeld/Niederrhein und Umgebung
Hi Hundeart,
auch neue Uhren helfen nicht bei alten Vergaserteilen.
Du kennst die Anleitungen in der Datenbank?
Wenn du kein befriedigendes Ergebnis hinbekommst, dann gibt es Verdächtige im Vergaser und ausserhalb.
Im Vergaser stehen die Schwimmernadeln und Dichtungen unter der Gemischschraube recht weit oben.
Was genau ist denn das Problem?Schöne Grüße
Stephan
29.08.2018, 17:47 #3
Hi OXY
nein habe ich mir noch nicht angesehen. Habe aber überall schon sehr viel im Netz gelesen (motorradonline.de). Wirklich lange Texte teilweise.
Mein Bekannter hat es noch kürzlich hinbekommen. Könnte ich seine Hilfe erneut in Anspruch nehmen, würde ich hier natürlich nicht fragen, aber das ist eine andere Geschichte.
Das Problem ist hauptsächlich, dass sie immer Fehlzündungen hat und „spuckt“. Nur beim Gaswegnehmen.
29.08.2018, 19:50 #4
Gemischschraube eine achtel bis viertel Umdrehung weiter öffnen könnte bei Patschen im Schiebebetrieb helfen..zumindest, wenn Vergaserseitig sonst alles stimmt..
Grüsse, hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
29.08.2018, 20:13 #5
Mit ziemlicher Sicherheit hast du im Auspufftrakt eine undichte Stelle.
Klaus der Franggnsagg
29.08.2018, 22:06 #6
Ja, das stimmt wohl allerdings. Meine Krümmer lockern sich wohl immer wieder an der Stelle der Auspuffmutter am Zylinder selbst. Da wäre einiges mal zu überholen. Fehlt nur das nötige Kleingeld für... leider...
30.08.2018, 04:30 #7
30.08.2018, 06:38 #8
Hallo Aaaron,
Patschen im Schiebebetrieb signalisiert bei mir immer das ich die Q zu mager gestellt habe (2x R100GS/ Bj91... SR Racing Auspuffanlage
Micha
30.08.2018, 06:47 #9
schau dir die mal an, sind für die Bing-Vergaser.
Ventile, Zündung und Vergaser einstellen
Ansonsten ist dein Augruf richtig, lass es dir einmal zeigen.
Welche Uhren hast du denn? Nur für den Fall, dass es die sind, mit denen ich auch meine Probleme hätte.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
30.08.2018, 06:49 #10
Hast du das SLS verbaut? Wenn ja, eine kleine Anleitung zum durchtesten:
SLS: Funktion und Wartung
ST Umbau auf G/S
24.05.2024, 08:40 in Umbauten
