Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kettenkastendeckel
31.08.2018, 18:04 #1
Kettenkastendeckel
Hallo 2 - Ventil - Gemeinde,
bin gerade dabei, Nockenwelle und Stößel zu erneuern.
Habe natürlich auch die Datenbank zu Hilfe genommen, Dabei ist mir unter
" Das kleine HandbuchRevisionKurbelwellenlagerstiftR-Modelle1969 bis
1996 " folgender Satz aufgefallen :
Kettenkasten so weit anbringen, dass die zwei Abstandringe an den oberen zwei
Befestigungen angebracht werden können und mit den Schrauben fixieren.
Von diesen Ringen hatte ich keine Ahnung und daher bei der Demontage
auch nicht darauf geachtet. Leider ist nur noch eine dieser Dichtscheiben
( so steht es bei RealOEM.com ) beschädigt vorhanden.
Da ich morgen den Motor wieder zusammenbauen möchte, wollte ich
fragen, ob man nicht etwas anderes ( zuschneiden aus Dichtungspapier )
oder ähnliches als Dichtscheibe verwenden könnte?
Gruß aus Bayern
MaxGeändert von BMW-Max (31.08.2018 um 23:15 Uhr)
31.08.2018, 18:26 #2
AW: Kettenkastendeckel
Klar, die Scheiben müssen halt nur genauso dick sein wie die große Dichtung unten. Ist nur ein Platzhalter, der dafür sorgt, dass sich der Kettenkastendeckel nicht verzieht.
31.08.2018, 18:44 #3
Hallo Max,
hatte ich auch mal vergessen zu besorgen, natürlich am Wochenende.
Hab dann aus dem weißen Oberteil eines Schnellhefters 2 Stück angefertigt, hält schon lange.Geändert von sirwrieden (31.08.2018 um 18:46 Uhr)
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
31.08.2018, 19:55 #4
Danke ihr zwei,
das wollte ich hören.
Gruß aus Bayern
Max
31.08.2018, 20:31 #5
- 01.11.2017
- Innsbruck
Oder du nimmst von der alten Kettenkastendichtung zwei "Bruchstücke" um eines der 6er Löcher herum. Das ist nicht sittenwidrig! Außerdem muss man sich um das Temperatur- und Setzverhalten des alten Dichtungsmaterials keinen Kopf mehr machen...
Jan
31.08.2018, 22:53 #6
01.09.2018, 20:49 #7
Oh je, schon wieder :-)
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post565685
Gruß Ferdi"Früher war alles schlechter!"
CRA 3 Produktion wird eingestellt
24.06.2024, 18:08 in Betriebsstoffe
