Ergebnis 21 bis 30 von 30
07.09.2018, 16:18 #21
- 21.05.2007
07.09.2018, 18:10 #22
AW: "Keksdose" an R100GS Paralever?
Hallo Ingo,
etwas OT, aber kurze Nachfrage, da ich schon länger plane, mir irgendwann den 7-Rock Acewell als Gesamtlösung zu holen.
Hattest Du Deinen Tacho direkt von 7-Rock?
Ist der immer angelaufen oder aufgrund von Feuchtigkeit komplett defekt gegangen?
Hängt Dein Acewell frei im Wind oder ist der in einem Cockpit untergebracht?
Wie kulant wurde das Thema vom "Wendlinger" gehandhabt?
Falls noch jemand mitliest, der den Louis T&T verbaut hat:
Gibt es damit auch Feuchtigkeitsprobleme?
LG
07.09.2018, 18:45 #23
- 21.05.2007
07.09.2018, 18:49 #24
07.09.2018, 19:03 #25
Abend Guido,
Ja
Ist der immer angelaufen und aufgrund von Feuchtigkeit komplett defekt gegangen?
Ja
Der Tacho ist in einen original R 100 GS Lampengehäuse, wie hier im Thread beschrieben, eingebaut.
Kein Kommentar
Wünsche ein schönes Wochenende ...
Ingo
Auweia!
Und das bei dem Komplettpaketpreis? ...schade!
Dann muss eine andere Lösung für meine G/S PD mit Originallampengehäuse gefunden werden.
Ingo, Danke für die Info!
LG
Guido
Geändert von Qtreiber66 (07.09.2018 um 19:05 Uhr)
08.09.2018, 07:47 #26
- 17.04.2011
- 39030 St. Lorenzen
In der Tat habe ich leichte Schatten an den Rändern bemerkt. Das hängt ganz stark vom Lichteinfall ab.
Mir kommt vor dass es sich um Kondens handelt.
Nach dem waschen oder einer Regennacht habe ich nichts bemerkt.
Mir waren die Probleme bekannt und habe gehofft, dass dies nach der langen Produktionszeit inzwischen gelöst ist.
LG
Roland
08.09.2018, 10:53 #27
08.09.2018, 19:51 #28
- 17.04.2011
Nachtrag:
Bei der Passabfahrt waren heute die Schatten rechts und links wieder da (ca 2000 Hm). Im Tal auf ca. 650 Hm alles klar. Wetter Hochdruck.
Wenn das so bleibt dann ist das kein Problem.
Gibt es hierfür einr Erklärung aus der Physik.
LG
Roland
09.09.2018, 10:01 #29
An der kalten Scheibe (aufgrund der Temperatur auf dem Pass) des Tachos kondensiert die Feuchtigkeit.
schönen Gruß
25.11.2018, 18:40 #30
Für die Brotdose müßte ich zu viele Teile tauschen, die eigentlich an meiner 93'er GS in Ordnung sind. Deshalb werde ich mir einen Halter erstellen ähnlich der Q-Techlösung "Cockpit Hell". Da kann ich meine originalen Komponenten einbauen.
Hat das Jemand schon mal vor mir gemacht?
Drehzahlmesser ist für mich allerdings kein muss.schönen Gruß
Welchen Motor habe ich, vor oder...
21.09.2024, 10:09 in Mechanik
