Ergebnis 1 bis 3 von 3
08.09.2018, 12:54 #1
- 04.01.2018
- Emden
R100RS Radlager & Wellendichtring
ich habe eine frage und zwar brauche ich für meine R100RS Baujahr 77
neue Radlager fürs Vorderrad und passende Wellendichtringe.
Jetzt habe ich mal ein wenig im Internet gesucht und bin auch fündig geworden.
Dieses Lager wurde mir vorgeschlagen:
https://shop.siebenrock.com/Antrieb/...6kihgqbfq87mb4
Jetzt ist meine Frage, ob man nicht auch einfach ein anderes Lager nehmen kann? Also sollte schon von SKF/FAG etc. sein, aber normalerweise sind die ja nicht so teuer wie hier bei Siebenrock.
Oder ist das etwas besonderes, weil dort auch ja Maße angegeben sind die man sonst bei Lagern nicht findet. Meist wird die Dicke mit 13,25mm angegeben.
Das gleiche Problem habe ich mit dem Wellendichtring.
Da wird mir dieser Wellendichtring vorgeschlagen:
https://www.bmwbayer.de/de/Wellendic...-7-Speichenrad
Was ist dort der Unterschied zu einem "normalen" Wellendichtring mit den Maßen 36x22x8?
Gibts das nicht auch irgendwo günstiger?
Vielen Dank schonmal
08.09.2018, 13:48 #2
- 21.05.2015
AW: R100RS Radlager & Wellendichtring
Servus OstfriesenRacer,
wenn Dir die einschlägigen Shops zu teuer sind, dann wandere mit Deinen "Altteilen" doch einfach mal zum nächsten Kugellager-Shop – der wird Dir behilflich sein. Wenn Du jedoch Zeit, Sprit und Nerven rechnest (solange nicht bei Dir um's Eck) dann relativiert sich der Preis schon wieder.
Schönes Wochenende und viel Erfolg, Gruß aus Bayern
Wurzelsepp
09.09.2018, 09:02 #3
Moin,du kannst auch Wälzlager von den üblichen Herstellern nehmen,ich z.B. verwende für Radlager Timken 30203,den Wedi. 22x36x8 W22-36-8 BASL sollte passen,oder 22x40x7 W22-40-7 B1.
Bitte vorher prüfen was du benötigst,auf den ausgebauten Teilen sollten auch noch Kennungen zu lesen sein.
Gruß Mario
Kennt jemand den Hersteller von...
17.06.2024, 14:39 in Umbauten
