Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Kupplung fest nach wechsel
16.09.2018, 18:34 #1
letzte Woche ist ein Freund mit 92er GS stehengeblieben,Schalten nicht mehr möglich. Vermutung gebrochene Feder am Schaltautomat hattesich bestätigt, also getauscht.
Jetzt hat er aber hierzu ca. 20km im 3.Gang Stadtverkehr dasMoped hergebracht und dabei die Kupplung abgeraucht. Habe die Scheibe getauscht,aber Druckring/Druckplatte gelassen (waren nicht blau, hab aber auch nixvermessen).Gestern wollte ich Probefahrt machen und davor das Kupplungsspieleinstellen. Mußte Schraube ganz reindrehen, Spiel ist aber immer noch viel zugroß. Vermutlich hat sich Stift in Kunststoffbuchse eingearbeitet (siehe Link unten zu ähnlichem Thema), werde ich morgen checken.
Was aber noch verwunderlich war, daß beim Betätigen derKupplung hat sich der Ausrückhebel etwas bewegt (also die Kupplung betätigt),dann hat der Hebel sich am Zug durchgebogen wie wenn da irgendwie was fest ist.Der Kunststoffkolben hat sich gut einsetzten lassen. Ist mir ein Rätsel, hoffeich bekomme guten Tipp. Vielen Dank schon mal
Gruß Bernd
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...light=Kupplung
16.09.2018, 20:14 #2
AW: Kupplung fest nach wechsel
Ist die Kupplung korrekt montiert?
17.09.2018, 06:37 #3
Ich wette, die Tellerfeder ist verkehrtrum montiert...
17.09.2018, 07:19 #4
Stimmt, das wäre plausibel, danke
18.09.2018, 13:04 #5
Hendrik,
Du hast die Wette gewonnen. Vielen Dank
Nicht zur Strafe, nur zur Übung.
Gruß Bernd
18.09.2018, 16:39 #6
Freut mich, das du es gefunden hast..Rate mal, woher ich die "Wette" kannte
Grüsse, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
Meine schlechtesten Reparaturen:...
25.06.2024, 19:02 in Mechanik
