Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Orginal Sammler vs Y Rohr
14.09.2018, 08:35 #1
- 27.12.2011
Moin.
Kann/will mir einer erklären was der Vorteil vom orginal Sammler gegenüber Y Rohr ist?
Ich fahre ein Y Rohr .
Hab mir jetzt aber nochmal ein orginal Sammler für kleines Geld gegönnt .
Ausschlaggeben war das alle HPN's die ich gesehen habe einen orginalen Sammler fahren.
Wie ist das mit dem Rückstau (?Ist das richtig?)
Danke
Mfg HPMaggus
14.09.2018, 10:01 #2
AW: Orginal Sammler vs Y Rohr
Warum nutzt du die Suchfunktion eigentlich nicht?
14.09.2018, 10:17 #3
... da findet man z.B. das hier:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...hlight=sammlerGruß aus dem Münsterland !
Jürgen
mit R 100 GS --- 1992
14.09.2018, 13:15 #4
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Der wirkliche HPNler ist ein Reisender, und als solches möchte er in fernen Ländern nicht durch Krach auffallen........das ist bestimmt der einzige Grund dafür, bestimmt ...........
14.09.2018, 13:24 #5
17.09.2018, 21:17 #6
- 27.12.2011
Komme nochmal drauf zurück.
Was ist der Vorteil des Orginal Sammlers gegenüber einem Y Rohr?
Die anderen Themen sind alle irgendwie zerschossen worden.
Mfg HPMaggus
17.09.2018, 21:33 #7
ohne das durch Messung nachgewiesen zu haben, bin ich davon überzeugt, dass der originale Sammler die optimalste Leistung bringt.
Das Y ist leichter und rostet nicht, aber wo soll da der notwendige Rückstau herkommen
Die Y ohne ABE sind teilweise (viel) zu laut.
Die mit ABE verwende ich gerne, weil mir die (gefühlt wenigen) fehlenden PS nicht wichtig sind.
Das ist meine persönliche Erfahrung, die sich immer auf die Verwendung originaler Endschalldämpfer bezieht.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
17.09.2018, 21:56 #8
Hallo Maggus
Ich habe mal bei der R 100R das Y Rohr ohne ABE von Keihan versucht.
Der BBK Motor hatte damit über den ganzen Bereich weniger Leistung. Das waren gefühlt 8 bis 10 PS weniger.
Vor allem im unteren Drehzahlbereich bis 4000/min machte sich das bemerkbar.
Weg das Ding, den Serien VSD montiert und der unwiderstehliche Schub von unten bis in hohe Drehzahlen war wieder verfügbar.Viele Grüße Fritz
17.09.2018, 22:55 #9
Und was sagt uns das???
Nichts!
Oder wurde das Y extra für den BBK angepasst?
Ich drehe die Logik mal um:
Wenn das Y, wie von mir beschrieben, im Serienbetrieb (und nur dafür ist es gebaut!) gefühlt etwa 2 - 3 PS frisst, dann muss es beim BBK wenigstens 8 - 10 PS schlucken.
Also alles gut.
Nur brauche ich dann keinen BBK und kein Y.Ich lese nicht Motorrad.
Elmar
17.09.2018, 22:59 #10
Hallo Elmar, Du Schlaumeier
Ich schrieb doch dass es nur ein Versuch war weil mich interessierte wie sich das Y Rohr auf die Leistung auswirkt.
Also beruhige dich wieder.Viele Grüße Fritz
R90S Hupe
27.05.2024, 11:11 in Elektrik
