Ergebnis 11 bis 18 von 18
26.09.2018, 18:20 #11
AW: Irgendwann ist immer das erste Mal ... BMW R80 Mono
Geschwindigkeitsindex kann funktionieren, je nach Prüfer.
Laut Gesetzeslage nur Reifen bis 12/2017 produziert mit M+S und Sticker (max. xxxkm/h) auf den Armaturen.
Aber wenn der Prüfer das so sieht, wie meiner, dann trägt er diese Reifen ein.
Der Grund ist, die Richtlinie auf EU Recht, so hat er mir das erklärt, kann man auf Motorradreifen nicht einfach so anwenden. Vergleichsfahrten Sommer und Winterreifen sind wie beim PKW kaum oder nicht möglich.
z.B. 4.00x18 M/C 64T Heidenau K60Scout auf orig. BMW Speichenrad 2.50Bx18
willsagen, T -Reifen [bis 190km/h], aber im Brief steht bei der RS H-Reifen [210km/h ] weil 197km/h Höchstgeschwindigkeit eingetragen ist.Geändert von R100rsfahrer (26.09.2018 um 18:22 Uhr)
Viele Grüße Oliver
26.09.2018, 18:23 #12
Dann hat der Prüfer keine Ahnung. Der Mitas ist kein Winterreifen. Da hilft auch kein Schild im Sichtfeld des Fahrers.
26.09.2018, 18:26 #13
Ne, bitte nicht Falsch verstehen, M+S ist die Kennzeichnung, das war Voraussetzung.
Viele Grüße Oliver
27.09.2018, 00:29 #14
[Klugscheißermodus] Der Multiplikator 230 stimmt nur bei verwendeten 18"-Hinterrädern. Bei den 17"-Hinterrädern z.B. der Paralevermodelle ergibt sich eine geringe Abweichung: WDZ≈711 (errechnet mit Faktor 230) vs. WDZ=715 (tatsächlich) bei HAG 34/11. [/Klugscheißermodus]
04.10.2018, 18:57 #15
- 20.09.2018
Hi Männer,
ich wollt euch mal auf dem Laufenden halten. Ich hab jetzt lange nach einem neuen Tacho gesucht und vielleicht den besten gefunden den es gibt. Also optisch finde ich ihn Klasse,aber es kommt ja auch auf die inneren Werte an. Er hat einen K-wert von 1.0 und ein M12 Gewinde. Ich weiß, dass das Gewinde ein M18 sein sollte, jedoch hab ich mir jetzt überlegt mir eine Hülse aus stahl oder Alu zu drehen (ich komm relativ leicht an eine Drehbank ran)mit der ich den Größenunterschied ja wet machen könnte. Mal eine Frage raus an alle Selbstfrikler, geht das? Oder versprech ich mir da zuviel?
Ein Termin zur TÜV Beratung hab ich auch schon, nach dem Gespräch gehts dann richtig los
Beste Grüße
Felix
04.10.2018, 19:11 #16
Liest Du eigentlich, was wir Dir so schreiben?
05.10.2018, 17:08 #17
- 20.09.2018
Moin Florian, ja tue ich. Der Punkt ist der ich weiß ich hab eine Hinterachsenübersetzung von 32:10, also eine WDZ von 737. Das einen K-Wert von 0,7 ergibt. Es wurde nur leider nie explizit gesagt, dass dieser 100% eingehalten werden muss. Da liegt wohl mein Denkfehler. Also kann ich jetzt feststellen, dass nur Tachometer mit einem K-Wert von 0,7 in Frage kommen. Zum anderen Thema, die Größe des Gewindes zur Tachowelle. Ist diese durch eine Hülse veränderbar oder ginge es nicht?
Ich hab mir den einen Tacho angeschaut mit K-wert 0,7, der ist allerdings ohne Tageszähler und ich hätte gern einen.
Gibt es denn keine anderen Modelle ?
31.10.2018, 23:05 #18
- 29.10.2017
- Großraum Frankfurt
Hallo Felix,
ich habe vor ca. 2 Monaten meinen Brat-Vintage-Style Umbau zu 98% abgeschlossen.
Ich hatte mich für folgenden Tacho entschieden:
https://www.acewell.de/acewell/class...63-serie?c=104
R100rsfahrer hatte in seiner Antwort ja auch schon einen elektr. Tacho für Dich in Betracht gezogen.
Den Tacho gibt es mit einem schwarzen oder weißen Ziffernblatt und drei verschiedenen Geschwindigkeitsskalen: 150, 210 und 260km/h.
Das Ding hat sogar zwei Tages-Km Zähler (Trip1 und Trip2) und natürlich auch eine rpm Anzeige.
Auch bei der Angabe des Werts für die Wegezahl ist das Ding flexibel.
Ich hatte zum Schluß einen Standardwert (ich meine 700) genommen. Eine anschließende Testfahrt mit einer GPS App auf meinem Handy hat übereinstimmende Werte gebracht.
Ferner gibt es bei Acewell auch gerade für BMW Boxer div. Zubehörteile (Halterung o. elektr. Tachowelle).
Allerdings ist mir der LED-Inverter noch auf der Hebebühne beim ersten Einschalten durchgeschmort.
Leider war das Ding nicht billig; aber das letzte Hemd hat ja bekanntlich keine Taschen.
Anbei zur Info noch ein Bild, auf welchem der Tacho motiert auf meinem Boxer zu sehen ist.
Gruß und weiterhin viel Spaß; am Ende lohnt sich der Aufwand.
Bernd
Seitenständer
21.09.2024, 00:43 in Umbauten
