Ergebnis 2.141 bis 2.150 von 4486
Thema: Das schwarze Museum
29.09.2018, 06:49 #2141
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Das schwarze Museum
29.09.2018, 08:08 #2142
Da sagst Du was... gefühlt ist es gerade erst gewesen, dass ich die Vergaser meiner GS überholt habe.
Als ich neulich im Sonnenschein einen Teil der Rückseite eines Vergasers erkennen konnte und dabei gesehen habe, wie viel schwarzer Schmutz sich dort angesammelt hat (Jimcat und Luggi mögen mir verzeihen), dachte ich: "Komisch dass die schon so schmutzig sind, ich habe die doch gerade erst im Ultraschall gehabt."
Und dann habe ich kurz überlegt, ich fahre die GS ja nun schon im 6ten Jahr und beim Blick in mein Büchlein, wo ich die Ölwechsel und alle anderen Servicedaten der Maschine aufschreibe, sehe ich dann: Es ist tatsächlich 6 Jahre und knapp 40.000km her, dass ich da dran war.
Ich werde also bei der nächsten Gelegenheit mal wieder bei gehen...Grüße,
29.09.2018, 09:27 #2143
Eigentlich war ich mir sicher, die angebauten Vergaser überholt zu haben. Zumindest hatte ich sie zerlegt, im US gereinigt und mit neuen Dichtungen und Membranen wieder komplettiert. Weshalb die Nadeln nun dieses Bild zeigten, ist mir völlig unklar.
29.09.2018, 10:10 #2144
Willkommen im Club!
Irgendwo hier im Thread findest du meine Bilder zum Thema!
01.10.2018, 13:56 #2145
. tut nicht
Geändert von BlaueEmma (01.10.2018 um 14:04 Uhr)
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
02.10.2018, 07:48 #2146
Ich hatte 2.5 jahre an meiner Puch 250Tf am Vergaser herumlaboriert und das Ding lief nie ordentlich.
Habe einen Zweiten Vergaser zu einem der österr. Puchhändler geschickt. Übermaßschieber und Ultraschall samt komplett neuer bestückung.
Jetzt 2.5 jahre später, komme ich durch Zufall drauf, dass mir eine falsche Schiebernadel eingebaut wurde. Beim Vergleich mit dem alten Vergaser fiel nichts auf, da der Vorbesitzer die selbe falsche Nadel verbaut hatte.
Nun mit der neuen richtigen Nadel konnte endlich die Zündung wirklich richtig eingestellt werden und siehe da, hat gefühlt doppelte Leistung und geht jetzt einwandfrei...
So kanns laufen
03.10.2018, 19:05 #2147
03.10.2018, 19:13 #2148
Hallo Michael,
wurde dieser Stößel schon mal getauscht, oder ist das gezeigte Pitting doch kein Monopol von Exemplaren jüngerer Fertigung?
03.10.2018, 19:15 #2149
03.10.2018, 19:36 #2150
R90/6 Heck höher legen
24.05.2024, 21:32 in Umbauten
