Ergebnis 21 bis 30 von 109
03.10.2018, 18:18 #21
03.10.2018, 18:22 #22
03.10.2018, 18:48 #23
- 08.01.2012
- Doyrentsi
AW: Back to Black 1st Edition Umbau einer R100/7 zum Old Style Scrambler
Ich bin Philosoph. Zu meiner Aufgabe gehört es die Welt zu erklären.
03.10.2018, 20:12 #24
Absolut einmalig, unglaublicher Seltenheitswert,
alles in schwarzDas Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
04.10.2018, 09:28 #25
Hallo Detlev,
jetzt hast du mich neugierig gemacht was würdest du ändern ? Interessiert mich schon.
Du wolltest noch Details zur Schutzblechbefestigung hinten. Hier ein paar Bilder dazu.
da ich am Rahmen bzw. an der Schwinge nicht Bohren oder schweißen wollte habe ich die vorhandene Halterung unten an der Schwinge benutzt und mit einem Edelstahlgestänge den Fender angeschraubt. Am Fender das 8mmm Gestänge 1/3 abbgefräst damit es am Fender gerade aufliegt und zwei Gewinde reingeschnitten und angeschraubt. Vorteil natürlich, der Fender folgt der Bewegung der Schwinge. Für was die Halterung war oder eigentlich ist habe ich bis heute nicht rausgefunden. Weist du es ?
An den Seiten ist es jeweils ein 6mm Edelstahlgestänge so gebogen das es mittig anliegt, oben 3 mal angesenkt für die Schraubenköpfe und unter dem Schutzblech einen 2,5x5 mm dicken Edelstahlvierkant mit 3 Gewinden. O-Ringe zwischen Fender und Gestänge und die Schrauben mit Sicherungslack Hochfest verklebt.
Christian
04.10.2018, 09:36 #26
04.10.2018, 09:56 #27
Erst einmal: Respekt vor der Art, wie Du die Aufgabe angegangen bist, eindeutig gute Arbeit.
Einige Lösungen wie z.B. das Schwingenfeste Schutzblech hinten und der schwarze Motorblock mit den geschliffenen Konturen der Rippen gefallen mir echt gut. Ich werde für mein Projekt, was nun - endlich - auf der Bühne steht, nach dem Prinzip "copy with pride" ein paar Ideen klauen.
Insgesamt sieht das Ding schon geil aus, aber gefallen tut mir das Ergebnis aufgrund der Praktikabilität nicht so. Beispeilsweise an diesen Stellen:
- Luftfilter: nachweislich fühlbar und messbar sind die originalen LuFi mit den Ansaugrohren bei Bing Gleichdruck eine Lösung, die von keiner mir bekannten Modifikation verbessert wurde. Suboptimales Ergebnis.
- Schutzbleche sind da, um zu schützen. Deine haben maximal eine optische Wirkung, die Schutzwirkung ist minimiert.
- Über das für und wider eines seitl. Nummernschildes wurde hier schon viel diskutiert. Mir gefällt es nicht, aber: Schönheit entsteht im Auge des Betrachters.
- Der Sattel macht auf mich nicht den Eindruck uneingeschränkter Streckentauglichkeit, aber da mag ich falsch liegen.
Noch einmal: meine ganz spezielle Sichtweise, Du hast das Ding aber für Dich gemacht und deswegen ist es klasse, daß es Dir gefällt.
Zu der Paralleldiskussion wollte ich erst nichts schreiben,mach es aber nun doch: Ich bin da ganz auf Flex Baxter's Seite: Umbauten müssen sich nicht von anderen Umbauten unterscheiden, um gut zu sein. Ich bin der Meinung, daß es völlig o.k. ist, wenn einer ein Krad sieht, was ihm gefällt, das so für sich auch zu machen. Weil er es kann, weil er es möchte, weil es sonst nicht zu kaufen geht, weil er es sich sonst vielleicht nicht leisten kann - egal. Am Ende hat er das Ding, was ihm gefällt, und gut ist's.
Ob dieses "Vorbild" eine originale R100RS ist, oder ein Scrambler, Bobber oder sonstwas, ist dabei nicht von Bedeutung. Einzig entscheiden ist für mich, daß am Ende eine Karre dasteht, die dem Erbauer gefällt!Grüße, Thomas
04.10.2018, 10:00 #28
Handwerklich echt toll gemacht, auch wenn der Stil nicht mein Geschmack ist. Hut ab vor den schönen Detaillösungen und der Energie, die da drin steckt!
In Sachen Fahrbarkeit fällt mir spontan die Spritleitung auf. Der rechte Zergaser wird mit einem Bogen vom Eingang des linken aus mitversorgt, d.h. der Sprit muss erst mal bergauf über das Getriebe laufen, bevor er bergab zum in diesem Fall potentiellen Versager kommt. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Technisch besser wäre ein direkter Anschluss mit durchgehendem Gefälle vom Benzinhahn aus.
Weiterhin: Der Spritschlauch mit der schicken Gewebeumhüllung - hat der auch eine Gewebe-Zwischenlage im Gummi? Wenn nicht, wirf den Mist raus, das taucht nich (bzw. maximal optisch). Ich hatte so was an meiner XT 500 - irgendwann hatte ich auf einmal ein nasses Hosenbein, als ich den Hahn zum Starten aufgemacht hab. Außen sah das Gewebe noch toll aus, der Schlauch innen war aber total zerbröselt. Die Reste lagen latürnich auch im Zergaser. Gleiches Ybel ybrigens vor ein paar Wochen bei einem Bekannten an seinem Gespann gesehen.
Grysze, Michael
04.10.2018, 10:56 #29
Danke für Lob und Tadel
@Thomas, kann dir im Prinzip nicht wiedersprechen. Die offenen Luffi´s sind sicher nicht die optimale Lösung betrachtet man die Altagstauglichkeit sowie die verlorene Leistung. Obwohl sie auf dem Prüfstand meines Freundes nur ca. 2 PS eingebüßt hat nach Abstimmung auf die Töpfe und dem Vergaser sowie Zündungsoptimierung ab 2000 Umdrehungen. Damit kann ich leben denn laufen tut sie sehr schön und als Rennmaschine ist sie nicht gedacht. Die Schutzbleche sind wirklich keine "Schutzbleche" hier bin ich den für mich akzeptablen Weg von Optik und gerade noch so Wirkung (aber stimmt sehr wenig) gegangen.
AAAber über meine Sitzbank lasse ich nichts kommen Nein, nur ein Scherz, sie ist wirklich sehr bequem und wurde von einem Sattler (eigentlich Schuster Meister) genauso gepolstert und befüllt in drei verschiedenen Lagen wie ich es wollte und sie ist echt wesentlich bequemer als manch andere die ich gefahren bin.
@Michael, da hast du was falsches gesehen. Jeder Vergaser wird separat versorgt. Ich habe nur die Verbindung als Ausgleich gemacht. Das mit den Schläuchen kenne ich und habe mich deshalb für die auch innen verstärkte Version entschieden. Ob sie sich jedoch auflösen muss ich beobachten. Aber ich mache mir im Winter sowieso eine komplette Benzinleitung aus evtl. Edelstahlummantelten Kraftstoffschlauch der keine Schlauchschellen mehr braucht sondern mit dafür vorgesehenen Pressfittings aus einem Stück besteht.
Christian
04.10.2018, 11:49 #30
Ich sag mal so,....sie spaltet und sorgt für Gesprächsstoff.
Ich habe mir die Bilder lange angesehen aber eine richtige Meinung habe ich nicht entwickeln können. Teils bin ich bei denen die das Ding irgendwie cool finden, teilweise bei denen die einer gut erhaltenen, sicher mal seltenen RS hinterher trauern.
Batterie lädt unzureichend aber...
23.05.2024, 10:04 in Elektrik
