Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 45
  1. #1
    Avatar von Telli
    Registriert seit
    30.03.2008
    Trier
    optisch gute Pleuellager weiterverwenden?
    Hallo Leute!
    Als Sparfuchs frage ich mich gerade, ob ich die optisch noch top aussehenden Pleuellagerschalen vielleicht nochmals verwenden sollte. Hab den Motor gerade noch auf nach Wechsel von Ölpumpe und Stößeln, die recht mitgenommen aussahen. Motor 1.000 cm, Bj. 89, ca. 200.000 km. Lager sind noch nie gewechselt worden, sehen aber aus wie neu. Klar, dass die Dehnschrauben natürlich ersetzt werden sollten beim Zusammenbau. Was meint ihr?
    Schöne Grüße
    von Reinhold
    www.Abfahrt-Wissel.de
  2. #2
    Registriert seit
    15.04.2013
    Althegnenberg
    AW: optisch gute Pleuellager weiterverwenden?
    Eine Lagerschale kostet bei Rabenbauer 9 €. Du hast das Ding schon offen da würde ich die 36 € investieren. Irgendwann ist Sparsamkeit nicht mehr sinnvoll.
    Servus
    Thomas
  3. #3
    Q-rossitäten Sammler Avatar von Caferacer
    Registriert seit
    20.06.2007
    Franggn
    Zur Zeit hätte ich mehr Vertrauen in ein gutes Altteil als in ein aktuelles Neuteil.
    Klaus der Franggnsagg
  4. #4
    Bäschtler + Reiseleiter Avatar von mschenk
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Als Sparfux würde ich eher die Schrauben als die Lager weiter verwenden.
    grüße michel
  5. #5
    Lipperländer Avatar von BMW-Hans
    Registriert seit
    08.02.2009
    Bad Salzuflen
    Wenn ich Lagerschalen ausgebaut habe, welche 200000 km gelaufen sind,
    baue ich sie sicherlich nicht wieder ein. Und die Schrauben kommen auch neu.
    Viele Grüße - Hans
  6. #6
    Avatar von feuerlibelle
    Registriert seit
    16.07.2011
    Bielefeld / NRW
    Und das sagt ein Lipper! Die verwenden sonst die Stößelgummis noch einmal nachdem diese weich gekocht wurden!
    Gruß Marco
    Geändert von feuerlibelle (10.10.2018 um 07:31 Uhr)
    Beurteile einen Menschen lieber nach seinen Handlungen als nach seinen Worten; denn viele handeln schlecht und sprechen vortrefflich.
    Wenn du tot bist, dann weißt du nicht dass du tot bist. Es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn du blöd bist.
  7. #7
    Registriert seit
    08.02.2009
    Bad Salzuflen
    Gruß Marco
    Marco, das stimmt so nicht. Ein richtiger Lipper vertickt die weichgekochten
    Dinger über Ebay...
    Ach ja, noch was, schreib doch mal deine Meinung zu den Lagerschalen..
    Geändert von BMW-Hans (10.10.2018 um 12:13 Uhr)
    Viele Grüße - Hans
  8. #8
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Alles so wieder zusammenbauen. Nix neu kaufen.
    Es grüßt aus Stormarn
  9. #9
    Registriert seit
    01.11.2017
    Innsbruck
    Reinhold, so etwas freut mich zu hören! Seit Jahren liegen neue Pleuellagerschalen bei mir der Schublade, und ich kann mich einfach nicht aufraffen, sie zu montieren. Der Motor hat 168.000 km runter. Man lässt sich leicht mal verrückt machen: "Was, schon 110.000 km und noch nie die Lager im Getriebe gewechselt?!?" Zügig ging ich eine Revision an, um dann festzustellen, dass alle Zahnräder und Lager tiptop waren....
    Aktuell ist immer noch die erste Kupplung, die erste Steuerkette und die erste Ölpumpe drin, und ich werde mich hüten, da etwas zu machen bevor etwas rasselt, der Öldruck zu niedrig wird oder der schöne Leerlauf weggeht.
    In diesem Sinne!
    Jan
  10. #10
    Registriert seit
    08.02.2009
    Bad Salzuflen
    Jan, das ist ja alles ok und richtig. Aber der Reinhold hat die Lager ja schon ausgebaut.
    Und dann würde ich sie nicht wieder einbauen...
    Geändert von BMW-Hans (10.10.2018 um 16:47 Uhr)
    Viele Grüße - Hans
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
