Ergebnis 11 bis 20 von 73
Thema: Bessere Bremsen an /6
19.10.2018, 12:22 #11
AW: Bessere Bremsen an /6
Hallo Wolfgang,
habe auch eine 75/6 und den HBZ am Lenker mit Stahlflexleitungen verbaut. Bin ganz zufrieden mit Bremswirkung und Dosierbarkeit. Habe jetzt die Bremsscheiben gegen Bremboscheiben gewechselt, weil die alten runter waren. Merke keine große Änderung bei der Bremsleistung.
Interessant zu wissen wäre der Durchmesser deines HBZ.
20.10.2018, 09:53 #12
24.10.2018, 10:10 #13
- 09.03.2010
- Landshut
24.10.2018, 10:12 #14
- 09.03.2010
- Landshut
vielen Dank für eure Beiträge.
Meinen ursprünglichen Wunsch kann ich mangels Geld nicht umsetzen, aber ich habe gelernt, dass doch etwas Luft nach oben ist mit dem Budget was ich zur Verfügung haben.
Nochmals vielen Dank
Wolfgang
24.10.2018, 11:24 #15
24.10.2018, 11:24 #16
24.10.2018, 11:37 #17
- 17.04.2007
24.10.2018, 11:43 #18
- 17.04.2007
Im ADVRider Forum in USA hat einer Adapter für die Pendelsattel-Gabeln entwickelt, die die Montage von Radialsätteln ermöglichen.
Damit gehen auch größere Scheiben.
Man muss nur nen TÜVler finden, der das einträgt.
Sieht so aus.
Das Bild ist von http://skrunkwerks.com
24.10.2018, 11:53 #19
Boah ey.....
Das sieht aber gut aus!
Wenn das so bremst wie es aussieht.......
24.10.2018, 11:55 #20
Zündung geht, Licht nicht... R75/6
30.05.2024, 17:36 in Elektrik
