Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Voltanzeige im DRZmesser
03.11.2018, 00:22 #11
AW: Voltanzeige im DRZmesser
Beim GS-DZM war nur der gewählte Platz möglich, wenn man nicht in die Skala kommen will. Die nötigen elektrischen Anschlüsse liegen im DZM vor und müssen angezapft werden.
Die Herausforderung ist, einen sauberen Ausschnitt in das Zifferblatt zu bekommen. Das kleine Display wird dann von hinten mit 2K-Kleber befestigt.Gruß
03.11.2018, 06:21 #12
03.11.2018, 13:53 #13
Drehzahlmesser, Öltermometer und Voltmeter in einem
hi,
mein Drehzahlmesser zeigt mit dem Zeiger Drehzahl, Spannung und Öltemperatur an.
Spannung 10 bis 18 Volt Anzeige 0 - 10V, 1000 - 11V, 2000 - 12V, ...
Öltemperatur 0 bis 160°C Anzeige 1000 - 20C, 2000 - 40°C, ...
die Schaltung kann ich raussuchen.
hi Hi lmar
Ich habe gesucht: http://knochenbrecher.bübingen.de/bmw/spadreter.htm
zu #14 nein - wird aber sehr aufwendig ;-)Geändert von R27 (06.11.2018 um 15:05 Uhr) Grund: Nachtag
03.11.2018, 20:50 #14
- 07.02.2010
- Rheinhessen
das geht aber nur mit den Elektronischen
Gruß Egon
Neues ÖL einfüllen nach extrem...
23.09.2024, 17:01 in Restaurierung
