Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 34
  1. #1
    Registriert seit
    09.01.2013
    Karlsruhe
    40er Vergaser, seltsames Verhalten Leerlaufgemischschraube
    an einem meiner rechten 40er Vergaser (Standardbedüsung R100R / GS) beobachte ich ein (für mich) unerklärliches Phänomen: je weiter ich die Schraube zu drehe, um so höher wird die Motordrehzahl. Ganz zu = höchste Drehzahl.
    Vergaser waren beim Baron zur Überholung. Andreas hat sich sogar das Teil noch mal ein zweites mal penibelst angeschaut und durchgetestet und keinen Fehler gefunden.
    Wenn jemand noch ne Idee hätte ...
    Danke und Gruß
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: 40er Vergaser, seltsames Verhalten Leerlaufgemischschraube
    Einen ähnlichen Fall hatte ich mal in der Hand, da hatte irgendwer von unten in der Öffnung für die Leerlaufgemischschraube ein zweites Loch neben den Sitz für die Spitze der Gemischschraube gebohrt. Guck da mal rein...
  3. #3
    Christian Avatar von austriia
    Registriert seit
    06.03.2017
    Österreich - Salzburg
    weiß man warum das gemacht wurde?
    manchmal gibts ja so legendendäre tuning mythen
    gruß christian
  4. #4
    Profipfuscher Avatar von Spineframe
    Registriert seit
    26.03.2015
    Overath/Esslingen
    Danke und Gruß
    Standgaseinstellschraube statt Gemischeinstellschraube verdreht?
    Gruß H. C.
  5. #5
    Registriert seit
    09.01.2013
    Karlsruhe
    ich schau noch mal mit einer Lupe genau nach.
    Allerdings hat Andreas, nachdem ich ihm die Gaser mit Problembeschreibung zurück geschickt habe, den Dichtsitz mindestens geröntgt ...
    Ich kenn die verschiedenen Kanalverläufe im Vergaser leider nicht. Gibt's theoretisch irgendwie eine Möglichkeit, dass der betreffende Kanal unerwünschterweise einen 'Kurzschluß' mit was anderem hat?
    Registriert seit
    09.01.2013
    Karlsruhe
    hätt ich auch selber drauf kommen können ...
    fröhlichen Gruß
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    fröhlichen Gruß
    War das jetzt die Lösung
    Gruß RaineR
  8. #8
    Registriert seit
    09.01.2013
    Karlsruhe
    leider nein.
    Ich hab nur auf Spineframes gelungenen Scherz reagiert.
    Ich bin zwar nicht der Hellste, aber die beiden Schrauben krieg ich gerade noch auseinander gehalten.
    Wäre für jeden Tip dankbar.
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Prüf mal nach Falschluft!
    Ansaugstutzen im Kopf locker?
    Viel Glück
    G/S Treiber,
  10. #10
    Avatar von motoclub
    Registriert seit
    17.06.2011
    Köln/ Bonn
    Viel Glück
    In diese Richtung hätte ich auch geforscht - Fehler liegt außerhalb des Vergasers. Das ließe sich recht einfach prüfen, indem Du den Vergaser mal anders montierst, z.B. die beiden Gaser tauscht. Ist unelegant, geht aber.
    Ich hatte das schon mal an einem anderen Motor, da war Falschluft die Ursache (wie auch Kai vermutet), und die wurde durch Luft in der Ventilführung Einlassseite angesogen. (der Motor hat offen laufende Ventile und ungeschmierte Ventile).
    Grüße, Thomas
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
