Ergebnis 1 bis 10 von 20
11.11.2018, 12:25 #1
- 16.11.2012
- HSK
Keinen Stift des Grauens gefunden - ABER...
Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich allen 2 V-Freunden,
Gestern habe ich von meiner 700er R45 die Ölwanne abgebaut, die auch einen 3 cm Zwischenring hat.
In der Ölwanne habe ich keinen Zwischenring gefunden - aber das Teil ein Kettenschloss. Das Gegen-/Verschlussteil war nicht in der Ölwanne und auch nicht im abgelassenen Öl. Das habe ich durch ein Sieb laufen lassen.
Wo kann das Teil hin gehören?
11.11.2018, 12:26 #2
- 16.11.2012
- HSK
AW: Keinen Stift des Grauens gefunden - ABER...
Sorry, natürlich habe ich keinen Stift des Grauens gefunden
11.11.2018, 12:38 #3
Wer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
11.11.2018, 13:37 #4
Jo,
Keine Panik. Das ist ne Altlast!
Kannste wieder da reinlegen, dann rostet es nicht.... falls du das Schloss nochmal brauchst.
11.11.2018, 17:44 #5
- 16.11.2012
- HSK
... besten Dank für die Antworten. Dann kann ich mir jetzt ganz entspannt ein Bayrisch Hell und einen Obstler genehmigen...
Gruß Manfred
11.11.2018, 18:22 #6
- 29.05.2018
Ist mir zwar nicht klar, wie es beim Kettenwechsel in die Ölwanne fallen kann, aber wenn Ihr meint...
11.11.2018, 18:48 #7
- 16.11.2012
- HSK
Wie auch immer. Wenn der Motor nur 1 Kette -Steuerkette- hat und wenn an der Steuerkette das gefundene Schlossteil fehlen würde, wäre die Kette ja getrennt, ist sie aber nicht.
Vielleicht ist das Schloss beim Einbau des Zwischenringes der Ölwanne in die Ölwanne gekommen und nicht aufgefallen.
Beim Ölfilterwechsel gestern stellte ich z.B. fest, dass erst weiße O-Ring montiert wurde, dann kam die Stahldistanzscheibe und dann 2 ! Papierdichtungen und dann der Deckel.
Mal sehen, was die nächste Überraschung sein wird ?
11.11.2018, 19:54 #8
Tja Xebtis,
kurz musste ich in die Garage und meinen Motor strippen, damit ich ein Bild machen kann: Da sind unterhalb des Kettenrads zwei Öffnungen im Gehäuse, und auf der anderen Seite wartet die Ölwanne.....
Hier im Bild rot gekennzeichnet. Man muss sich sicher anstrengen, aber nix ist unmöglich
Grüßle MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
11.11.2018, 20:25 #9
- 29.05.2018
Tja, da sind zwei Löcher, nur sollte beim Kettenlösen oder Montage normalerweise das Nockenwellenkettenrad davor sein...
Und dann wird’s echt schwer das Schloss da durchzupfrimeln. 😉
11.11.2018, 22:46 #10
- 01.11.2017
- Innsbruck
Noch eine Möglichkeit: ein Ekelpaket-Nachbar, den man mal Samstagfrüh mit dem Anlasser geweckt hat, geht zum Freundlichen, kauft dort einen "Stift des Grauens", ein Kettenschloss, schraubt in einem unbeobachteten Augenblick den Ölmessstab raus und wirft die Teile rein und macht wieder zu ...
Grauenhafte Vorstellung das. Außerdem setzt sie Sachkenntnis voraus. Und außerdem ist heute der 11. 11.
Jan
R100/7 Endantrieb
10.06.2024, 09:41 in Mechanik
