Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Finde Teilenummern nicht
18.11.2018, 23:27 #1
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
ich suche für mein R80RT Bj. 88 eine neue Doppelfeder des Seitenständers und die dazugehörigen kleinen Kunststoffbuchsen.
Im Werkstatthandbuch (aus der DB hier) sind diese Teile so abgebildet, wie sie bei mir verbaut sind.
Leider finde ich aber in keinem der einschlägigen Ersatzteilkataloge diese Teile. Es wird unter dem Baujahr immer eine andere Variante mit 2 einzelnen Federn und zwei Haltelaschen aus Blech dargestellt.
Kann mir vielleicht jemand sagen, welche Ersatzteilnummern das sind oder in welchem Katalog ich suchen muss?
Auch wenn die Einzelfedern und Laschen passen würden, hätte ich doch gerne die originale Lösung, da hierbei die Federn in Nylonbuchsen gelagert sind.
So sollte das sein und ist es an meinem Motorrad, eine U-förmige Doppelfeder und drei gleiche Nylonbuchsen:
So finde ich es leider überall nur in den Katalogen, zwei einzelfedern und zwei Laschen:
Andreas
19.11.2018, 00:05 #2
AW: Finde Teilenummern nicht
Moin Andreas,
die alte Feder gibt's bei BMW nicht mehr...
Siehe hier: http://www.realoem.com/bmw/de/part?i...&q=46532310739
46532310739 (das ist die aktuelle Teilenummer)
Zugfeder
To: -
Weight: 0.019 kg
Preis: $6.68
Supersedes:
46531452121 (das ist die alte Teilenummer die Du suchst)
(01.11.1984 — 23.07.1990)
Teil 46532310739 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
- R 65, R 65 RT, R 80, R 80 RT (85-95) (03/1984 — 12/1995)
- R 100 RS, R 100 RT (87-95) (07/1986 — 12/1995)
46532310721(aktuell)
Federlager
To: -
Weight: 0.005 kg
Preis: $1.55
Supersedes:
46531452358 (alt)
(01.11.1984 — 27.03.1992)
Teil 46532310721 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
vielleicht hast Du Glück und jemand hat noch einen alten Lagerbestand...Geändert von BMW-Guzzi (19.11.2018 um 00:13 Uhr) Grund: Ergänzung
Viel Spaß
Christian
19.11.2018, 08:21 #3
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
Danke Christian,
vermutlich werde ich da wenig Glück haben.
Ich werde mir dann die Nylonbuchsen anfertigen.
Was mich aber verwirrt ist , dass auch in den ganzen Abbildungen in den E-Teil Katalogen die Zeichnungen nicht passen.
Wenn ein Teil nicht mehr lieferbar ist, sollte doch zumindest die Darstellung dem Auslieferzustand entsprechen. Die Zeichnungen werden ja nicht angepasst, wenn etwas nicht mehr verfügbar ist. Da steht dann "nicht mehr lieferbar".
Gruß Andreas
ATE HBZ 16mm von Lebmann
22.06.2024, 08:09 in Restaurierung
