Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Auspuffanlage montieren
01.12.2018, 16:18 #11
- 18.08.2010
AW: Auspuffanlage montieren
Bei den Steckverbindungen der Rohre hatte ich bisher nur bei den Interferenzrohren Probleme die zu lösen.
Die Sternmuttern einmal im Jahr oder alle zwei Jahre mal zu kontrollieren, hat noch niGS mit schrauben zu tun. Wobei ein kurzer trockener Hammerschlag auf's Schlüsselende, einfacher zu bewerkstelligen ist, bei einer Solo, als eine Rohrverlängerung. Damit wirft man notfalls das Moped erstmal in den Dreck. Da zeigt der Hammerschlag dann schon mehr Wirkung ohne Kollateralschäden. . .
01.12.2018, 16:22 #12
Siehst Stephan, und die damit vergeudete Zeit mit Klopfen und Drehen nutze ich lieber zum Putzen und einem guten dazu.
Viele Grüße Fritz
01.12.2018, 20:01 #13
01.12.2018, 23:02 #14
02.12.2018, 10:43 #15
wenn du was proffesionelles suchst dann nimm das Zeug welches bei Autos an Glühkerzen und Injektorengewinde geschmiert wird ist angeblich noch nen Tick besser als nur Keramikpaste.
Hat mir ein Freund der bei MB arbeitet mitgebracht und schwört darauf .
Bisher kein zerpulvern oder ähnlicher Verschleiss dieses Mittels an meinen Krümmergewinden und Steckübergängen erkennbar.
Gruß AndiWir sind Die, vor Denen, uns unsere Eltern gewarnt haben!
03.12.2018, 17:39 #16
Jahrzehntelang war es richtig, vor allem die Muttergewinde mit Kupferpaste zu schmieren. Heute ist das falsch, wie man hört. Zum Glück wissen das meine Sternmutter nicht, deshalb funktioniert das bei mir tadellos.
FC, mir sin widder do!
03.12.2018, 17:45 #17
03.12.2018, 21:38 #18
04.12.2018, 09:28 #19
Aus eigener Erfahrung:
Keramikpaste hilft nur dem Hersteller
Kupferpaste hat oft mehr ölige als kupfrige Bestandteile (oder man muß es vorher gut rühren )
Anti Seize kann funktionieren, an wichtigen Stellen meiner XL 500 jedoch nicht
Aber aufgrund eines Tips hier aus der Kneipe verwende ich für die Auspuffanlage nur noch das hier !
Lässt sich perfekt verarbeiten, hält die Temp. am Kümmer problemlos aus und wird auch nach Jahren nicht zu Beton- oder Bröselmasse
Schmierige Grüsse,
AndreasDas Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
04.12.2018, 10:27 #20
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
