Ergebnis 1 bis 10 von 13
07.12.2018, 17:46 #1
Siebenrock GS2 Tacho in Neuzustand setzen
Habediäre
Hat jemand schon mal den GS2 Tacho in Neuzustand gesetzt?
Habe mir eine Basic mit besagten Tacho gekauft und der zeigt 357km an. Der defekte Originaltacho, den ich dazubekommen hab zeigt 47900km an. Da hat der Vorbesitzer vergessen diese in den ersten 30km einzugeben.
GünterGeändert von Zulli (07.12.2018 um 17:59 Uhr)
07.12.2018, 18:34 #2
- 03.08.2014
AW: Siebenrock GS2 Tacho in Neuzustand setzen
war Unsinn
Gruß, Martin
07.12.2018, 18:36 #3
Hast du mal den Lieferanten Siebenrock gefragt? Wäre mein erster Weg...
08.12.2018, 04:02 #4
Ich würde direkt bei Acewell anrufen. Telefonnummer steht auf der Homepage.
grüße michel
08.12.2018, 09:06 #5
Moin Günter,
ich würde den alten kaputten Basic Tacho nehmen wenn du ihn loswerden willst.
Vg, RalfQ Gruß vom Türmer ohne Turm, Ralf
08.12.2018, 09:36 #6
- 21.05.2007
...und ich würde den alten kaputten Basic Tacho reparieren lassen und wieder einbauen. Es geht nichts über das Original.
Wünsche ein schönes We. ....
Ingo
08.12.2018, 09:47 #7
@ralf ich hab ihn reparieren lassen und werde ihn behalten.
Bei Acewell sagte man mir einschicken und 20€ beilegen dann wir nachjustiert.
Hab es selbst hinbekommen. (ohne Strom beide Knöpfe drücken+Strom=Neuzustand)
vg Günter
08.12.2018, 12:52 #8
Moin Günter,
das ist eine gute Endscheidung,
so wie Ingo sehe ich das auch.
10.12.2018, 22:20 #9
- 19.08.2007
- Niederbayern
ich habe mir auch einen gebrauchten GS 2 Tacho gekauft und möchte die Km Zahl neu einstellen. Aber mit der Anleitung bekomme ich ihn nicht in Ursprungszustand zum km vergeben.
Hat das schon jemand geschaft oder gibt es nur den weg über Acewell?
Gruß AlfredGruß Fred
R100GS PD Classic
10.12.2018, 22:57 #10
Hallo Alfred,
ich ergänze die Anleitung von Günter mal um ein paar erklärende Worte:
Beide Knöpfe drücken und gedrückt halten, dabei dann Spannung anlegen und erst jetzt die Knöpfe loslassen = Reset zum Auslieferungszustand.
So habe ich ein GS2-Instrument erfolgreich zurückgesetzt.
Viel Erfolg,
R90/6 Heck höher legen
24.05.2024, 06:39 in Umbauten
