Ergebnis 21 bis 30 von 62
Thema: Umbauprojekt R100S Bj 1979
29.02.2016, 10:02 #21
AW: Umbauprojekt R100S Bj 1979
Eine weitere Option, die noch nicht genannt wurde, ist eine RR Front-end (Gabel, Bremse, Rad). Dann wären Vorderrad und Hinterrad mehr oder weniger gleich breit, sieht mglw. komisch aus, aber fährt sicher auch nicht ganz verkehrt.
Hat jemand sowas schon mal gemacht? Erfahrungen mit dem Handling? Dass die Bremse sehr gut geht, ist sicher ein angenehmer Nebeneffekt.Grüße, Thomas
08.12.2018, 15:54 #22
So, gut Ding braucht Weile... Ich bin in der Zwischenzeit mit anderen Projekten beschäftigt gewesen, in diesem Winter soll die 100S jedoch komplettiert werden.
Gabel, Bremse und Räder haben sich als Variante wie bei R100CS ergeben. Lenker ist provisorisch montiert, so dass ich die Bremsleitungen messen und konfigurieren kann. Heckrahmen ist bald fertig, dann kann ich mit der Sitzbank beginnen.
Der Plan ist, hier nun regelmässig zu Posten, bis alles komplett ist.
Tank ist R90S, lackiert in Habanero Orange metallic aus dem aktuellen VW Programm. Linien von Michael Liebig aus Wiesbaden.Grüße, Thomas
08.12.2018, 16:45 #23
Hallo Thomas,
sieht sehr gut aus. Das Habanero Orange kommt sehr gut. Auf das Heck bin ich dann gespannt. Hast du jetzt eigentlich die Bremsleitung durch den Gabelmittelholm geführt ?
Hatte ich auch vor und werde es evtl. im Winter mal bauen. Ob ich es einbaue muss ich dann entscheiden wenn es fertig ist.
Na dann halte uns mal auf dem laufenden
Christian
27.12.2018, 15:54 #24
Mit der Elektrik angefangen. Christkind hatte netterweise eine m-unit blue im Gepäck...
Rund um die Vergaser ist alles fertig. Ein Bowdwnzug von der Armatur mit Verteiler unter dem Tank.
Eine Sitzbankgrundplatte habe ich begonnen. Geht eigentlich ganz gut voran.
Ach so: Schalldämpfer sind die preiswerten von Uli ohne ABE für 169e das Paar. Nach den guten Erfahrungen mit der /5 ein kalkulierbares Risiko.Grüße, Thomas
05.01.2019, 22:39 #25
So, die Elektrik ist bald komplett. Der ganze Kabelbaum ist von vorn bis hinten neu angefertigt. Das ist auch mit m- unit immer noch ein ordentliches Projekt, mal eben schnell machen ist nicht. Und Kabelfarben sind immer noch zu wenig... Heute die .org. Hella Ochsenaugen für die 14mm Aufnahme des LSL Alulenkers angepasst.
Grüße, Thomas
06.01.2019, 10:35 #26
- 08.01.2017
- Riederich
Hallo Thomas,
das wird richtig gut.
Ich habe letzten Winter ebenfalls die m-unit montiert.
Den Tacho muß ich noch über die unit anschließen damit ich alle Daten nutzen kann.
Die Lackarbeit/Linierung ist richtig gut geworden.
Das schwarze BMW-Logo auf dem Tank schaut richtig gut aus und ich bin auf der Suche nach diesem Emblem.
Ich werde diesen Winter die Lackarbeiten in Angriff nehmen.
Kannst mir hierzu Infos geben, entweder übers Forum oder via PN.
Weiter so.
Gruß Jochen
Jochen
Immer das passende Bike für jede Gelegenheit!
06.01.2019, 12:35 #27
die schwarzen BMW Logos sind aus der Bucht, eigentlich Radnabenabdeckungen PKW 68mm. 4 Stück 9,95e aus China incl. Porto... Die kann man vom Plastikträger lösen, hinten plan schleifen und mit Sikaflex ankleben.
Lack ist VW habanero orange metallic. Linien von Michael Liebig, www.linierer.de.
Ich hab da mal eine Frage: die m-unit schaltet das Licht ein, wenn der light Eingang auf Masse geht. Aber wie geht das Licht wieder aus? Ich krieg das nur hin, wenn die Zündung ausgeschaltet wird. Ideen?Grüße, Thomas
07.01.2019, 15:22 #28
Ich denke, daß ich die Frage noch etwas präzisieren muss:
Situation:
- M-unit blue mit Konfiguration "C" (Lichtschalter mit 3 Stellungen plus Abblendschalter mit 2 permanenten Stellungen).
- Originale /7 Armaturen (1979)
- Lichteinstellung so, daß nach Motorstart das Licht dunkel bleibt, bis zum Einschalten.
- Ich werde ein TFL installieren, bislang ist dies noch nicht angeschlossen.
Komplikation:
- ich kann mit dem Lichtschalter das Licht nur einschalten, wenn einmal kurz aufgeblendet wird. Dann geht der Licht - Eingang einmal aus Masse, das Licht geht an, und wenn ich dann abblende, geht Abblendlicht an. Bis hierhin ok.
- Das Licht kann man aber nur ausschalten, wenn die Zündung einmal abgeschaltet wird. Dann ist das Licht wieder aus, und das Spiel beginnt von vorn.
Lösung:
Eine Idee, wie das passieren kann, ist mit nur rudimentärer Nutzung der m-unit:
- Lichtschalter mit gemeinsamen Ende auf Masse.
- TFL+ an Klemme 15, TFL- an Lichtschalter Standlichtposition. Ist der Schalter in Position Standlicht, bekommt das TFL über den Lichtschalter Masse und TFL leuchtet.
- m-unit Eingang "light" an Lichtschalter Fahrlichtposition. Immer wenn fahrlicht eingeschaltet wird, geht über die m-unit die Versorgungsspannung an den "high beam" Ausgang.
- Abblendschalter (Kabel gelb/weiß) an den m-unit Ausgang "high beam". In Stellung Abblendlicht führt das gelbe Kabel Strom und geht an den Abblendfaden der H4 Birne. In Stellung Fernlicht führt das weiße Kabel Strom und geht an den Fernlichtfaden.
Der Ausgang @light@ bleibt dann unbeschaltet. Im Prinyip k;nnte der das TFL ansteuern, das geht dann immer nur an, wenn einmal das Licht eingeschaltet und wieder ausgeschaltet wurde.Geändert von motoclub (08.01.2019 um 08:34 Uhr)
Grüße, Thomas
08.01.2019, 08:39 #29
Gestern Abend so verschaltet - funktioniert.
Ich möchte noch eine Anlasswiederholsperre einbauen. Die Idee ist, den Eingang "Stand" zu nehmen, auf Öffner zu konfigurieren und dort die blaue Leitung D+ von der Lima zu verschalten.
Wenn der Motor steht, liegt eine sehr kleine Spannung am D+ Anschluss an, die Ladekontrolleuchte bekommt Masse über den Regler, (ich hoffe daß) die m-unit dies als Massesignal am Eingang "Stand" erkennt und dann die Anlassfunktion freigibt.
Läuft der Motor (ab einer gewissen Drehzahl...), liegt an D+ 12V an, und die m-unit erkennt dies nicht als geschaltet und gibt die Anlassfunktion nicht frei.
Hat das schon jemand gemacht? Funktioniert das so?Grüße, Thomas
08.01.2019, 10:58 #30
R90/6 Heck höher legen
24.05.2024, 11:01 in Umbauten
