Ergebnis 2.291 bis 2.300 von 4487
Thema: Das schwarze Museum
20.12.2018, 09:26 #2291
20.12.2018, 11:11 #2292
20.12.2018, 14:42 #2293
AW: Das schwarze Museum
Die GS-Tachos litten doch alle unter chronischer Wassersucht. BMW hat sich damals doch zum Gespött der Motorpresse gemacht als sie behaupteten, dass durch Einbau einer Goretex-Membran das Problem beseitigt würde. Danach wurde es noch schlimmer bzw. nicht besser.
Der Tacho meiner 88er GS beschlägt und trocknet seit eh und je immer wieder mal. Ich hab den Eindruck, dass im Regen Wasser in die Keksdose gelangt, dort von der Abwärme des Scheinwerfers verdampft und der Wasserdampf zielsicher den kältesten Punkt findet._______________________
20.12.2018, 14:59 #2294
Ein bisschen Korrosion finde ich in fast jedem Tacho.
Aber das oben gezeigte kommt eindeutig durch massiven Wassereintritt am Rückstellknopf.Gruß
20.12.2018, 17:24 #2295
Markus
01.01.2019, 23:53 #2296
02.01.2019, 00:55 #2297
05.01.2019, 20:04 #2298
Der mir zugelaufene Valeo Klon litt an massivem Zahnausfall.
Die erste Diagnose, nämlich Materialfehler ist es wahrscheinlich nicht alleine.
Beim Zusammenbau mit neuen Teilen stellte ich fest, das sich die Glocke nicht aufsetzen ließ.
Zunächst dachte ich, das ich bei Zusammenbau der Welle zuviel Gewalt angetan hätte. Dies war aber nicht der Fall. Erst nach vorsichtigem Aufreiben der Buchse war das aufsetzen möglich.
Eventuell lag hier der Grund für den Zahnausfall.
Die verf****, sch**** Feder
setzte ich jetzt ohne die Kohlen ein. Hinterher die Bügel anheben und die Kohlen einsetzen fiel mir sehr viel leichter.
Allerdings fehlt mir noch so eine Kohlenabdeckung! Es machte Sproink!Es grüßt aus Stormarn
05.01.2019, 20:51 #2299
"Sproink!" kenn ich nicht!
Bei mir hat es "zinnnnnnnng - klack - klonk" gemacht.
Typischer Querschläger :-)
Gruß Ferdi
... und frohes Neues an alle"Früher war alles schlechter!"
06.01.2019, 12:39 #2300
Bei mir bekommt die Feder einen "Gummi"
Wird dann eingehängt und Beinchen - für - Beinchen nach vorne gespannt. Die gerollte Feder dabei mit einem Daumen kräftig in der Muld festdrücken.
Dann mit einem kleinen Schraubendreher die Feder hochheben und dass Plättchen drunterschieben.
Geht mittlerweile recht gut.
Mechanischer Bremszug Steib S 350
24.06.2024, 05:12 in Gespanntechnik
