Ergebnis 41 bis 50 von 106
Thema: Doku Vergaserrevision Bing
16.12.2018, 20:07 #41
AW: Doku Vergaserrevision Bing
Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
17.12.2018, 00:21 #42
Guten Abend Hans,
damit es erledigt ist, habe ich gerade noch einmal einen der beiden Schieber mit noch eingesteckt gewesener Düsennadel nachgemessen, dann die Nadel um 90° und eine Stufe herausgezogen, wieder gemessen und die dann ausgebaute Nadel im Wortsinn unter die Lupe genommen.
Für die freie Nadellänge beanspruche ich keine Allgemeingültigkeit; andere mögen ggf. einmal vergleichen. Also:
- freie Nadellänge: ca. 41,7 mm; war eingehängt in der 2. Kerbe von oben
- Meine Behauptung in einem weiter obenstehenden Post:
dass die Sprünge von Kerbe zu Kerbe 2 mm seien, stimmt nicht: es sind weniger:
- gemessene Breite jeder Kerbe: 1,2 mm;
- gemessene Breite des "Steges" zwischen 2 Kerben: 0,45 mm. Das heißt, jeder Sprung "Kerbe höher" -"Kerbe niedriger" sind 1,65 mm.
Eine Kontrollmessung über mehrere Nadelkerben hinweg ergibt ein dazu passendes Ergebnis. Gemessen wurde mit einem guten Messschieber mit spitzen Messschenkeln unter einer Lupenleuchte. Es ist knapp an der "Schätzgrenze", aber auf zumindest die Größenordnungen lege ich mich fest.
(Mein Vorschlag zum Einpflegen in die Dokumentation, dass man vor dem Düsennadelersatz mit dem Tiefenmaß die freie Nadellänge messen + notieren sollte, zielte eigentlich darauf ab, die neue Nadel lediglich wieder in die gleiche Höhe zu bringen, egal, welchen Absolutwert man gemessen hatte. Auf den A. in mm wollte ich gar nicht hinaus. Aber egal...)
Viele Grüße,
ThomasWann, wenn nicht jetzt?
17.12.2018, 09:56 #43
Hallo Thomas,
dank dir, denn die Werte würde ich in die DB übernehmen:
Nadellänge bei 40er Bing Vergaser
Und um die 32er ergänzen.
22.12.2018, 16:27 #44
Version 0.3 Weihnachtsedition
Änderungen
- Membranwechsel Flachvergaser aufgenommen
- Nadeldüsen zur verbauten Kontrolle der Kerbenhöhe aufgenommen
HansGeändert von hg_filder (23.12.2018 um 12:37 Uhr) Grund: .
22.12.2018, 19:42 #45
KlausMan soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
22.12.2018, 20:17 #46
Chapeau!!
Tuvia Tenenbom: "Die Philosophie eines jeden Menschen ist abhängig von seiner Psychologie".
22.12.2018, 20:51 #47
MfG Manfred (Nr. 96)
23.12.2018, 10:05 #48
- 08.01.2011
- Pfalz
Tolle Arbeit.
Ralf
23.12.2018, 10:32 #49
Tolle Arbeit habs gerade ausgedruckt. Danke und frohes Fest und allen einen Guten Rutsch ins Neue. Gruß Hans aus Homberg
23.12.2018, 10:42 #50
G/S Treiber,
Frage zur Funkentstörung
20.09.2024, 07:48 in Elektrik
