Ergebnis 1 bis 10 von 218
Thema: H4-LED-Einsatz im Test
04.01.2019, 13:22 #1
Axel hatte letztlich über einen H4-LED-Einsatz berichtet, der bei aktivem Abblendlicht "rückwärts" die Fernlichtkontrolle aktivierte.
Einen diese Einsätze habe ich jetzt zur Untersuchung im Labor zur Verfügung gestellt bekommen.
Bei der ersten Messung (Anschluss wie eine H4-Glühlampe) konnte ich Axels Ergebnisse nachvollziehen. Es leuchtete immer Fernlicht und am nicht aktiven Anschluss lagen die vollen 12V an.
Dann erinnerte ich mich daran, dass es auch eine abweichende Belegung der Steckfahnen für "sealed beam"-Einsätze gab (unter "4656" zu finden). Bei der liegt Masse in der Mitte und Abblend- und Fernlicht auf den seitlichen Steckzungen.
(Sicht "in die Anschlussbuchse")
Und siehe da: Fern- und Abblendlicht ließen sich schalten und die Fernlichtkontrolle blieb dunkel.
Erstaunlich, dass der Einsatz trotz Falschanschluss Licht gab.
Die Elektronik sieht ziemlich "geradeaus gestrickt" aus. Hinter der Eingangsbeschaltung aus einer etwas merkwürdigen "Dreierbrücke" aus Schottky-Dioden (SS510) kommt ein integrierter LED-Treiber, der die auf zwei schmalen Al-Leiterplatten montierten LED-Gruppen (je 2x3) versorgt.
Die LED strahlen zur Seite, das Abblendlicht verfügt über zwei kleine Blendschirme. Mangels eines freien H4-Scheinwerfereinsatzes hab ich noch keinen Lichttest gemacht.
Die Wärmeableitung erfolgt über das Gehäuse in den hinten aufgesteckten Kühlkörper.
Soweit für den Moment. Weitere Ergebnisse in den kommenden Tagen.
StefanGeändert von dl6dx (04.01.2019 um 16:07 Uhr) Grund: Beschreibung Anschlüsse ergänzt
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
04.01.2019, 13:36 #2
AW: H4-LED-Einsatz im Test
Hallo Stefan,
vielen Dank für die interessante Analyse.
Kann man eine Aussage treffen, aufgrund der verbauten Elektronik, ob die H4-LED auch Spannungsspitzen bis 14V abkann? Außerdem wäre für mich interessant, wie warm der Kühlkörper wird? Dies im Hinblick darauf, da es in der Lampe ja ofmals kabelmäßig etwas eng zugeht.
Viele Grüße,
Volker
04.01.2019, 13:51 #3
Sinnigerweise ist der Treiber-Baustein ohne Marking... Mal sehen, wie viele es im 6-pinnigen SO-Gehäuse gibt.
Üblich bei solchen Automotive-Treibern (die letztendlich eine Step up-Stromquelle sind) ist aber ein Eingangsspannungsbereich bis ca. 30V.
Von daher vermute(!) ich, dass ein einigermaßen sauberes 12V-Bordnetz (sprich: bis ca. 14V Akkuspannung) ok ist.
Was die Empfindlichkeit gegenüber Transienten (Spikes, Störungen) angeht, kann ich erst mal nichts vermuten. Das muss getestet werden.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
04.01.2019, 15:56 #4
Du hast also Masse mit Abblendlicht getauscht ,
Ich beim 2ten Einsatz Abblend mit Fernlicht,- und mich gewundert daß sich danach nichts an der Falschfunktion geändert hat
Den schnapp ich mir jetzt- den 2ten Einsatz.
Interessiert natürlich wie es weitergeht.
Danke und Gruß,
Axel
04.01.2019, 16:10 #5
Hallo Axel,
ich war auch überrascht. Da die Anschlüsse an der Platine verlötet sind, ließe sich die Belegung ohne Probleme auf das gewohnte H4-Pinout ändern.
Aber schauen wir erst mal, was der Lichttest ergibt.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
04.01.2019, 17:05 #6
Hallo Stefan,
wenn Du das Ding im Labor hast, könntest Du mal bitte die Spannung verringern. Auf 6 V und weniger?
VG Michael
04.01.2019, 17:08 #7
04.01.2019, 17:55 #8
- 24.01.2011
- Thalmässing (Mittelfranken-Süd)
Einige der neueren angebotenen H4-Birnen-Ersatz-LEDs haben sogar eine aktive Kühlung.
Das hilft beim Kühlen, ist aber eine weitere mögliche Fehlerquelle.
Ich habe zwecks Ausleuchtung meiner zukünftigen Werkstatt vor,
zwei R100R-Chromscheinwerfer als Dauerlicht zu verwenden und starte damit einen Dauertest.
Die Teile schlucken pro Stück ca. 36 Watt - feuern aber ca. 6000 Lumen,
dafür bräuchten H4-Lampen über 300Watt .
Da dies Herstellerangaben sind, muss diese Angabe mit Vorbehalt gesehen werden.
Ein erster Test mit dem Netzteil war jedenfalls eine Überraschung.
Die LED-Leuchtmittel strahlen wie der Teufel. Kein Vergleich mit H4.
Das solche Leuchtmittel nicht im Straßenverkehr verwendet werden dürfen,
sollte auch unterbelichteten Personen klar sein.
Fernreisende und Offroad jedoch....
Helle Grüße vom Erleuchteten - Ray
04.01.2019, 18:20 #9
Hallo Michael,
Wenn die 3A meiner Labornetzteile reichen, gerne. Für KFZ-Elektrik nutze ich normalerweise ein uraltes Festspannungsnetzteil, das ich mir als Student gebaut hatte. Echte 12 A Dauerlast @ 13,8 V, lineare Regelung mit einer dicken "Transistorbatterie" und einem Mordstrumm von Trafo.
Aber ich zimmere mir mal was Behelfsmäßiges zurecht. Denn eine 6V-Eignung hätte in der Tat einen ziemlichen Charme.
Die Treiber, die ich bislang gesehen habe, waren für Ströme im Bereich um 150 bis 300 mA bei einer maximalen Strangspannung von ca. 50V ausgelegt, mussten also hochsetzen.
Beim untersuchten Teil sind es immer zwei Segmente je 3 weißen LED. Da ich nur zwei Leistungs-FET zum Schalten gesehen habe, nehme ich an, dass diese Segmente in Serie geschaltet sind, die Strangspannung also bei ca. 18 bis 20V liegen dürfte.
Die gleichzeitig aktiven LED auf mehrere Stränge aufzuteilen, würde mehrere Stromquellen erfordern. Das wäre zwar redundanter, aber eben auch teurer.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
04.01.2019, 21:16 #10
Hallo Stefan,
ich würde mir gerne welche kaufen. Wo gibt es diese?
VG Michael
CRA 3 Produktion wird eingestellt
24.06.2024, 18:08 in Betriebsstoffe
