Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: BMW R80 goes Cafe Racer
01.11.2018, 10:18 #11
AW: BMW R80 goes Cafe Racer
Fesch wird die Kuh.......
Tank is ca. so wie bei mir......waren 5cmGrüsse Hermann
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?62451-BMW-R100RT-Bj-83-vom-Schrotthaufen-zur-Kaffeemaschinn&p=941844#post941844[/url]
21.11.2018, 13:01 #12
- 18.04.2018
- Aachen
Sind genau 5cm, anbei ein kleines Bild.
08.01.2019, 13:22 #13
- 18.04.2018
- Aachen
Anbei ein kleines Update.... Alle arbeiten am Rahmen sind abgeschlossen und somit wurde dieser auch schon gepulvert! Schwinge und Sitzunterbau wurden auch nicht verschont
Kennt vielleicht jemand jemanden im Raum Aachen der neue Lager einpressen kann?
08.01.2019, 15:53 #14
coole Sache. Hast du vor deinen Motor auch schwarz zu machen oder zu lackieren ?
Christian
08.01.2019, 16:52 #15
- 18.04.2018
- Aachen
08.01.2019, 17:07 #16
Hi nochmal,
kleiner Tipp, nachdem du den Motor mit Nylonbürsten (gehe mal in Verbindung von Akkuschrauber oder Geradschleifer aus) abgeschliffen hast wird dir die Farbe aufziehen, abblättern oder nur sehr schlecht halten.
Der Motor muss absolut von dem Nylon Abrieb der beim abschleifen entsteht gesäubert werden. Das Zeug hat (ist auch so gewollt wenn man nicht lackieren will später) eine totale Schicht von Trennmittel (Nylon, Teflon) auf dem Motor hinterlassen und muss akribisch abgereinigt werden sonst wirst du dich grün ärgern.
Hatten das Thema bei einem Freund von mir
Christian
08.01.2019, 17:13 #17
- 18.04.2018
- Aachen
08.01.2019, 22:00 #18
- 18.08.2010
08.01.2019, 22:55 #19
- 18.04.2018
- Aachen
09.01.2019, 08:29 #20
- 02.05.2018
- Köln
Lenkkopflager Einbau wir hier im Video ganz gut beschrieben
https://youtu.be/y863W9-GB-c
Lg Tobi
Welchen Rahmen nehmen?
03.06.2024, 06:45 in Restaurierung
