Ergebnis 1 bis 7 von 7
09.01.2019, 22:16 #1
Schaltereinheit rechts /5 (Kombischalter)
ich bin gerade am Überarbeiten der rechten Klaviatur meiner 75/5 (1972). Leider werde ich den Schalter zerlegen müssen, weil ein Kontakt nicht mehr zuverlässig hergestellt wird.
Nach Entfernen der 2 Schlitzschrauben kommt man aber nur an die Rückseite des Schalters, wo die Kabel angelötet sind. Um den eigentlichen Schalter zu öffnen, wird man den Flügelschalter oder Schalthebel oder wie immer das Ding heißen mag, also das Teil, mit dem man die Blinker und den Anlasser betätigt, entfernen müssen. Er wird sich irgendwie noch ohnen abheben lassen müssen.
Wie genau geht das? Ich möchte die Einheit nicht beschädigen und vielleicht sehe ich bloß nicht einen Sicherungsring oder sonstiges winziges Befestigungsteil.
Vielen Dank im voraus für Eure Hinweise und
die Linke zum Gruß
Axel(-;D ... (D = Helm!)
09.01.2019, 23:13 #2
AW: Schaltereinheit rechts /5 (Kombischalter)
Idealer Weise schreibst du erstmal die Kabel ab, die haben Ringösen. In der Mitte ist eine kleine Achse, wenn du jetzt Unterteil und Oberteil zusammen drückst (Als würdest du Anlassen), kannst du einen kleine Sicherungsring auf dieser Achse sehen, wenn der ab ist, kannst du das Oberteil vorsichtig vom Unterteil abziehen!
Aber Vorsichtig, nicht das alles raus fällt!Geändert von ABT (09.01.2019 um 23:24 Uhr)
Gruß Christian
10.01.2019, 06:36 #3
.... es hat mal einer so geschrieben:
nimm dafür ne durchsichtige Plastiktüte (Gefrierzeug)
und mach die Sache IN der Tüte mit Sichtkontakt,
da fällt dann - hoffentlich - nix sonstwohin, sondern IN die Tüte.....
Also: Operation in Schutzatmosphäre.... fast wie bei der NASA....
Rolf
10.01.2019, 07:54 #4
- 18.08.2010
Der Tip könnte von mir sein. Macht man beim Ausbau des Notaus der moderneren BMW's auch besser. . .
Pling!
10.01.2019, 08:37 #5
10.01.2019, 08:47 #6
10.01.2019, 10:27 #7
Super. Danke für die schnellen Antworten.
Für den Waschbeton auf der Terasse ist es im Moment auch ein bißchen kalt ...
R 50/2 Befestigung Sattel
08.06.2024, 20:51 in Boxer vor /5
