Ergebnis 1 bis 7 von 7
04.02.2019, 10:35 #1
- 16.11.2014
- Bielefeld
Elektronik Problem - Sicherung fliegt raus
Guten Morgen zusammen
In der Suche bin ich nicht wirklich fündig geworden und hoffe, dass mir die Elektronik Experten hier weiterhelfen können.
Kurz zum generellen Umbau und dem Status: Ich habe u.A. einen Moto Gadget Tiny Tacho verbaut, die Lenker Armaturen sind von einer /5 und ich habe nun nach einem Komplettumbau alles wieder zusammengebaut.
Nun habe ich das Problem, dass die Maschine im Stand normal läuft und sobald ich einen Gang einlege, fliegt die 15A Flachsteckersicherung raus. Dadurch bedingt gehen der Tacho, das Bremslicht, die Hupe etc. nicht mehr.
Kann sich jemand einen Reim drauf machen oder hier gemeinschaftlich das Problem nachvollziehen?
Vielen Dank schon einmal und besten Gruß,
Richy
04.02.2019, 10:58 #2
AW: Elektronik Problem - Sicherung fliegt raus
Meine erste Vermutung wäre, dass der Neutralschalter falsch verkabelt ist.
Mein erster Test wäre, dessen Kabel abzuziehen (entweder am Schalter, oder - vermutlich einfacher zugänglich - den ganzen Sub-Kabelbaum inkl. Öldruckschalter abklemmen).
Wenn es das nicht war, dann könnte es nicht unwesentlich helfen, wenn Du den aktuellen, tatsächlichen Schaltplan - also inklusive all Deiner Modifikationen - hier einstellst.
Bisher wissen wir:
- es ist eine 2V Boxer BMW
- die Instrumente sind rausgeflogen(?), stattdessen Motogadget Tiny
- die Lenker Armaturen sind von einer /5
Bisher wissen wir nicht:
- was war das ursprüngliche Modell
- was war das ursprüngliche Baujahr
- was war der ursprüngliche Kabelbaum
- was ist davon noch Original, und was wurde am Kabelbaum geändert
- Joerg
04.02.2019, 11:07 #3
Zusatzfrage:
Ist die Kontrollleuchte für Leerlauf angeschlossen und funktioniert?Gruß
04.02.2019, 11:13 #4
- 16.11.2014
- Bielefeld
Hi Jörg,
danke für deine Rückmeldung.
Genau, alle Armaturen wurden durch den MG Tiny ersetzt. Sieht aktuell so aus:
Zur Beantwortung deiner Fragen:
--> R80 RT Monolever
--> Baujahr 1994
--> Der originale Kabelbaum ist in modifizierter Form noch verbaut.
--> Der originale Kabelbaum wurde auf den Motogadget Tiny angepasst und eine Brückung der Ladekontrollleuchte verbaut. Die Armaturen wurden an den Kabelbaum hier angepasst:
--> Michael: Die Leerlauf Kontrollleuchte ist angeschlossen und funktioniert auch.
Hoffe das hilft schon einmal weiter.
Vielen Dank,
Richard
04.02.2019, 11:24 #5
Geändert von Joerg_H (04.02.2019 um 12:55 Uhr)
- Joerg
04.02.2019, 12:38 #6
Qchn
11.02.2019, 11:24 #7
- 16.11.2014
- Bielefeld
Moin zusammen!
Ich habe des Rätsels Lösung gefunden Nachdem ich euren Ratschlägen gefolgt bin und zum Beispiel erst einmal den Neutralschalter abgeklemmt habe, dem Kabeln von der betroffenen Sicherung gefolgt bin, etc. bin ich fündig geworden:
Beim einschrauben der Madenschraube zum fixieren der /5 Armatur habe ich deine der Litzen getroffen und dadurch war Strom auf dem Lenker und bei jedem Kuppeln hat es einen Kurzschluss gegeben.
Nun werde ich den kompletten Lenker wieder zerlegen, die Kabel neu ziehen und den Kabelbaum doch noch einmal überarbeiten
Danke und Grüße,
Richy
Rückspiegel mit Vergrößerung
25.04.2024, 12:24 in Diverses
