Ergebnis 1 bis 10 von 29
15.02.2019, 09:49 #1
Frage zu tragbarem Kompressor
Ich habe mir vor Zeiten einmal einen kleinen 2,5L Kompressor gekauft, um damit Reifen aufzupumpen. In der Tiefgarage habe ich keinen Stromanschluss. Ich musste aber schnell feststellen, dass dieses Gerät des öfteren für den gedachten Zweck unterdimensioniert ist. Speziell, wenn alle 4 Reifen am Auto mehr Luft benötigen.
Jetzt plane ich, einen etwas größeren Kompressor anzuschaffen, der aber immer noch tragbar sein muss. Es gibt z.B. welche von Güde, die haben 5L Kapazität. Meine Frage ist, ob ich bezogen auf ein KFZ damit besser bedient wäre, oder macht das so überhaupt keinen Sinn?
Danke und Gruß
Reimund*Ich habe den ultimativen Werkzeugkoffer gefunden...mit dem kann ich die Wartezeit überbrücken bis der BMW Service kommt*
15.02.2019, 10:10 #2
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Frage zu tragbarem Kompressor
Kannst hier vermutlich nicht mehr als 8 bar Druck draufpumpen. Das wären dann 40 Liter Luft.
Abzüglich dem Enddruck der Reifen von angenommen 2 bar wären dann noch 6 bar mal 5 Liter gleich 30 Liter Luft, die zum Aufpumpen der Reifen reichen müssen.
Über die Luftmenge in den Reifen müsstest Du abschätzen welches Volumen Du brauchst.
Wenn nur "nachgefüllt" werden muss wirds wohl reichen.
Grusz
Bernd
15.02.2019, 10:21 #3
Hallo Reimund,
vielleicht wäre ein Einhell Pressito etwas für Dich. Klein, tragbar, Akku und Netzanschluss und bei Amazo* ganz gute Bewertungen. Sollte zum Nachfüllen reichen. Eigene Erfahrungen habe ich (noch) nicht.
Gruss, OlafGruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
15.02.2019, 10:24 #4
Gibt's nicht auch was zum Reifen aufblasen auf 12-Volt-Basis? Dann brauchst Du nicht so einen großen Trümmer rumschleppen und kannst sogar unterwegs nachfüllen...
Grysze, Michael
P.S.: Ich mach die Luftdruckprüferei immer kostenlos an der Tanke - nur nach dem Reifenwechsel am Moped pumpe ich mit einer handbetriebenen Fahrradpumpe den Reifen auf... Aber jeder wie er will!
15.02.2019, 10:26 #5
Du könntest für Deinen Einsatzzweck doch einfach einen tragbaren Zusatzkessel mit 10 oder 20l Inhalt nehmen und mit dem vorhandenen Kompressor aufladen. Der ist dann deutlich leichter als ein kompletter Kompressor.
15.02.2019, 10:38 #6
heute ist ja in fast keinem Auto mehr ein Reserverad drin sondern ein kleiner Kompressor. Der funktioniert mit 12 Volt und zum Nachfüllen reicht der allemal!
15.02.2019, 11:16 #7
"Wer weiß, wie Gesetze und Würste gemacht werden, kann nachts nicht mehr ruhig schlafen."
Otto von Bismarck
15.02.2019, 11:25 #8
ich habe mir vor Jahren mal den AEG 97136 gekauft. https://www.kompressor-test.net/aeg-...ressor-kd-7-0/
Läuft mit 12V und pumpt auch Autoreifen in akzeptabler Zeit auf. Den Anschluß habe ich mal mit einem Winkel-Knebelventil ersetzt, da man dann besser an senkrecht stehende Reifenventile kommt. Ist sicher nicht so superpräzise mit dem Abschaltdruck, aber ich bin insgesamt zufrieden damit.
Sonnige Grüße
Kuh Vadis
15.02.2019, 12:12 #9
Hallo Olaf,
sieht zwar nicht schlecht aus, aber mit dem könnte ich meine bereits vorhande Druckluftpistole und das digitale Manometer nicht anschliessen, weil man beim Pressito keine Anschlüsse wechseln kann.
Hatte ich oben nicht erwähnt. Ich nutze den Kompressor auch, wenn ich mal eine Bohrung ausblasen muss etc.
ReimundGeändert von Reimund (15.02.2019 um 12:13 Uhr)
15.02.2019, 12:15 #10
3.25V19 und 4.00V18 Gibt es solche...
05.06.2024, 10:54 in Betriebsstoffe
