Ergebnis 21 bis 30 von 52
Thema: Nology an GS
20.02.2019, 08:53 #21
AW: Nology an GS
Hallo Volker, jetzt lass mir doch den Spaß.
Meine GS mit Einfachzündung springt ggü. meiner R80 mit BBK und Doppelzündung eher zögerlich an.
Vielleicht wirkt der "Voodoo"-Zauber ja....
Wollte nur wissen, ob Blindwiderstandszündkabel für den Nology-Nachbau zwingend notwendig sind.
Gruß, Micha
20.02.2019, 09:08 #22
AW: Nology an GS
Nein, nimm normales Zündkabel, Du kannst es auch mit 7mm Fernsehantennenkabel zum testen probieren, der Effekt ist der selbe.
20.02.2019, 09:38 #23
- 13.01.2012
- Bad Mergentheim
AW: Nology an GS
Diese Kabel kann die versprochenen Wunder gar nicht leisten. Woher soll denn die für einen kräftigeren Funken benötigte höhere Energie kommen? Ganz sicher nicht von zwei den Hochspannungsanschlüssen der Zündspule parallel geschalteten Kondensatoren mit Werten im Bereich von etwa 100 Picofarad.
Man kann wirklich gegen alle Gesetze verstoßen, nur nicht gegen die Naturgesetze !
Beste Grüße, Uwe
20.02.2019, 09:53 #24
20.02.2019, 09:57 #25
- 13.01.2012
- Bad Mergentheim
AW: Nology an GS
Klar, das kann nur Placebo sein !
Ich kenne das nicht nur aus meinem Fach, sondern noch viel mehr aus einem anderen Interessengebiet, der high-fidelen Musikwiedergabe. Es ist schlicht unglaublich, womit den von keinerlei Sachkenntnis angekränkelten Audiophools die Kohle aus den Taschen gezogen wird !
Beste Grüße, Uwe
20.02.2019, 10:10 #26
20.02.2019, 10:32 #27
- 13.01.2012
- Bad Mergentheim
AW: Nology an GS
Zum Beispiel, oder den Stift zum Einfärben von CD-Rändern. Oder abgeschirmte Netzkabel. Oder Wundersicherungen im Verteilerkasten. Oder oder oder...
Snake oil eben ...
Beste Grüße, Uwe
20.02.2019, 11:42 #28
AW: Nology an GS
Mich fragte so ein bastelwütiger HiFi Freak ob meines (ehem.) Berufes, ob ich ihm Golddraht in 0,5mm² beschaffen könnte, er wollte seinen Vorverstärker damit neu verdrahten. Ich habe ihn dann gefragt, womit er die Verbindungen löten wollte, doch wohl nicht etwa mit Blei/Zinn Lot...
20.02.2019, 12:07 #29
AW: Nology an GS
Hallo Uwe,
die Theorie besagt (kann ich natürlich nicht nachprüfen):
Durch die auf Masse gelegte zusätzliche Abschirmung wird der Zündfunke in der Brenndauer drastisch verkürzt - die gesamte Energie eines Funkens nimmt nicht zu, sondern der Funke soll während der kürzeren Brenndauer "heißer" werden. Das soll sich vor allem beim Startvorgang und im niedrigen Drehzahlbereich positiv bemerkbar machen.
Nochmal: alles graue Theorie.
Aber ich probiere so was gerne mal aus - vor allem wenn's nicht viel kostet.
Werde meine Erfahrungen nach Installation mal berichten - und versuche dabei realistisch zu bleiben.
Gruß, Micha
20.02.2019, 12:25 #30
AW: Nology an GS
Mein Vorschlag, Iridium Zündkerzen.
Gutes Startverhalten, Motor braucht nur kurz den Choke, stabiler und schön gleichmäßiger Leerlauf.Viele Grüße Fritz
Hauptständer beide Räder aufm...
22.09.2024, 14:31 in Diverses
